Fiat Specific ECU EOBD OBD DTC Error Codes List (Full)
gkoryt
Leicester
Hi Guys,
I found this when going thru some Italian FIAT forums. This seems to be original list of Fiat SPECIFIC error codes.
Although it is in Italian you can easily translate whatever you need with Google Translate (select Italian and English) and do some guessing to make sense of the automatic translation.
This seems to be much better that any English lists that I have seen before.
For example error code P1135 is usually described "Oxygen sensor heater resistance" while it tends to pop up when misfires or throttle problems occur on hot engine. This sounds rubbish because heater works only on cold engine and then is switched off - should not pop up when engine experiences any misfires or engine stalls, never.
However, if one translates what this list says for P1135 it is "Upstream oxygen sensor voltage below lower limit" what means the sensor circuit reading is wrong, not its heater! Makes much more sense to me :) Note this does not necessarily mean the sensor itself is faulty...
Enjoy!
B1201=Circuito trasmettitore livello carburante
B1202=Circuito trasmettitore livello carburante circuito aperto
B1203=Circuito trasmettitore livello carburante
B1204=Circuito trasmettitore livello carburante cortocircuito verso negativo
B1205=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1206=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1207=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1208=Interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
B1209=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1210=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1211=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1212=Interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
B1213=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione č stata inserita con meno di 2 chiavi memorizzate
B1214=Circuito luci pedana
B1215=Luci pedana cortocircuito verso positivo
B1216=Interruttore assistenza emergenza e lato strada
B1217=Circuito bobina relč avvisatore acustico
B1218=Circuito bobina relč avvisatore acustico
B1219=Circuito sensore pressione serbatoio carburante
B1220=Sensore pressione serbatoio carburante cortocircuito verso positivo
B1222=Circuito sensore temperatura carburante 1
B1223=Sensore temperatura carburante 1 circuito aperto
B1224=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso positivo
B1225=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso negativo
B1226=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
B1227=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
B1228=Segnale di entrata alto circuito sensore temperatura carburante 2
B1229=Segnale di entrata basso circuito sensore temperatura carburante 2
B1230=Pretensionatore cintura guidatore resistenza alta o bassa sul detonatore
B1231=Urto rilevato
B1232=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
B1238=Surriscaldamento
B1239=Circuito amplificatore di potenza miscelazione flusso aria portiera
B1240=Circuito relč pompa posteriore sistema lavavetri
B1241=Relč pompa posteriore sistema lavavetri cortocircuito verso positivo
B1242=Circuito amplificatore di potenza ricircolo flusso aria portiera
B1243=Interruttore abbassamento rapido cristallo cortocircuito verso positivo
B1244=Circuito relč tergilunotto
B1245=Circuito relč tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1246=Circuito potenziometro regolazione illuminazione quadro strumenti
B1248=Interruttore scorrimento automatico anteriore schienale sedili anteriori circuito aperto
B1249=Valvola miscelazione aria
B1250=Circuito sensore interno temperatura aria
B1251=Sensore temperatura abitacolo interrotto
B1252=Circuito sensore interno temperatura aria cortocircuito verso positivo
B1253=Circuito sensore temperatura abitacolo interrotto cortocircuito verso negativo
B1254=Circuito sensore esterno temperatura aria A/C
B1255=Sensore temperatura aria esterna circuito aperto
B1256=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso positivo
B1257=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso negativo
B1258=Circuito sensore intensitŕ raggi solari
B1259=Sensore radiazioni solari circuito aperto
B1260=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
B1261=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
B1262=Circuito di comando sportellino deviazione bocchetta di sbrinamento
B1263=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione quadro strumenti
B1264=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione pianale
B1265=Circuito di comando sportellino bypass aria fredda
B1266=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di sinistra
B1267=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di destra
B1268=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo
B1269=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1270=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1271=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1272=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo
B1273=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1274=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1275=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1276=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo
B1277=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1278=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1279=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1280=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo
B1281=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1282=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1283=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1284=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro
B1285=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro circuito aperto
B1286=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso positivo
B1287=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso negativo
B1288=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro
B1289=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro circuito aperto
B1290=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso positivo
B1291=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso negativo
B1292=Circuito relč alimentazione batteria
B1293=Circuito relč alimentazione batteria circuito aperto
B1294=Circuito relč alimentazione batteria cortocircuito verso positivo
B1295=Circuito relč alimentazione batteria cortocircuito verso negativo
B1296=Circuito sensore alimenazione elettrica
B1297=Circuito sensore alimenazione elettrica circuito aperto
B1298=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso positivo
B1299=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso negativo
B1300=Circuito bobina relč chiusura elettrica portiera
B1301=Circuito bobina relč chiusura elettrica portiera
B1302=Circuito relč temporizzatore accessori
B1303=Circuito relč temporizzatore accessori circuito aperto
B1304=Circuito relč temporizzatore accessori
B1305=Circuito relč temporizzatore accessori cortocircuito verso negativo
B1306=Interruttore livello olio circuito aperto
B1307=Interruttore livello olio cortocircuito verso positivo
B1308=Pressostato olio cortocircuito verso negativo
B1309=Circuito di chiusura portiera
B1310=Circuito di apertura portiera
B1311=Circuito di apertura portiera
B1312=Circuito in entrata fari cortocircuito verso positivo
B1313=Circuito comando relč dispositivo salvacarica
B1314=Circuito bobina relč dispositivo salvacarica circuito aperto
B1315=Circuito bobina relč dispositivo salvacarica cortocircuito verso positivo
B1316=Circuito bobina relč dispositivo salvacarica cortocircuito verso negativo
B1317=Tensione batteria troppo alta
B1318=Tensione batteria troppo bassa
B1319=Circuito portiera guidatore aperta guasto/ cortocircuito verso negativo
B1320=Circuito portiera guidatore aperta
B1321=Circuito portiera guidatore aperta
B1322=Interruttore portiera lato guida aperta cortocircuito verso negativo
B1323=Circuito spia portiera aperta
B1325=Circuito spia portiera aperta cortocircuito verso positivo
B1327=Circuito portiera passeggero aperta
B1328=Circuito portiera passeggero aperta
B1329=Circuito portiera passeggero aperta
B1330=Interruttore portiera lato passeggero anteriore aperta cortocircuito verso negativo
B1331=Circuito portellone aperto
B1332=Circuito portellone aperto
B1333=Circuito portellone aperto
B1334=Circuito portellone aperto
B1335=Circuito portiera posteriore destra aperta
B1336=Interruttore portiera posteriore destra aperta
B1337=Circuito portiera posteriore aperta
B1338=Circuito portiera posteriore destra aperta cortocircuito verso negativo
B1340=Segnale di entrata richiesta cicalino cortocircuito verso negativo
B1341=Circuito apertura elettrica portiera
B1342=Guasto interno centralina
B1343=Circuito di entrata lunotto termico
B1344=Circuito di entrata lunotto termico circuito aperto
B1345=Ingresso interruttore lunotto termico cortocircuito verso negativo
B1346=Entrata lunotto termico cortocircuito verso negativo
B1347=Bobina relč segnale in entrata resistenza lunotto
B1348=Relč lunotto termico circuito aperto
B1349=Relč lunotto termico cortocircuito verso positivo
B1351=Circuito chiave di accensione nel commutatore di avviamento cortocircuito verso positivo
B1352=Circuito chiave inserita
B1353=Circuito chiave inserita
B1354=Circuito accessori posizione 1
B1355=Circuito accensione inserita
B1356=Circuito accensione inserita
B1357=Circuito accensione inserita cortocircuito verso positivo
B1358=Commutatore di avviamento su run cortocircuito verso negativo
B1359=Circuito accessori posizione 1
B1360=Commutatore di avviamento circuito aperto
B1361=Circuito accessori posizione 1
B1362=Commutatore di avviamento su run/acc cortocircuito verso negativo
B1363=Circuito avviamento accensione
B1364=Circuito avviamento accensione
B1365=Avviamento motore cortocircuito verso positivo
B1366=Circuito avviamento accensione
B1367=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri guasto
B1368=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri interrotto
B1369=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso positivo
B1370=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso negativo
B1371=Circuito relč luci di cortesia abitacolo
B1372=Relč illuminazione entrata circuito aperto
B1373=Relč bobina illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
B1374=Relč illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
B1375=Spia cambio olio circuito aperto
B1376=Spia cambio olio cortocircuito verso positivo
B1377=Circuito spia cambio olio
B1378=Circuito spia cambio olio cortocircuito verso negativo
B1379=Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso negativo
B1380=Circuito pulsante di ripristino cambio olio
B1381=Pulsante di ripristino cambio olio circuito aperto
B1382=Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso positivo
B1383=Luce spia livello olio cortocircuito verso positivo
B1384=Circuito luce spia livello olio
B1385=Circuito luce spia livello olio
B1386=Circuito luce spia livello olio
B1387=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B1388=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B1389=Sensore temperatura olio
B1390=Sensore temperatura olio cortocircuito verso negativo
B1391=Circuito sensore livello olio
B1392=Circuito relč bloccaggio memoria portiera scorrevole
B1393=Relč bloccaggio memoria portiera elettrica circuito aperto
B1394=Relč bloccaggio memoria portiera scorrevole cortocircuito verso positivo
B1395=Relč bloccaggio memoria portiera elettrica cortocircuito verso negativo
B1396=Circuito chiusura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
B1397=Circuito apertura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
B1398=Circuito relč cristallo elettrico anteriore sinistro
B1399=Relč apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
B1400=Relč cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1401=Relč apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1402=Circuito di apertura finestrino guidatore
B1403=Circuito di chiusura finestrino guidatore
B1404=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
B1405=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1406=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1407=Circuito di chiusura finestrino guidatore
B1408=Interruttore sollevamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1409=Circuito di chiusura finestrino guidatore cortocircuito verso negativo
B1410=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore sinistro
B1411=Motorino alzacristalli elettrico lato guida circuito aperto
B1412=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso positivo
B1413=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso negativo
B1414=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro
B1415=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro circuito aperto
B1416=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1417=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1418=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro
B1419=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro circuito aperto
B1420=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso positivo
B1421=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso negativo
B1422=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro
B1423=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro circuito aperto
B1424=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso positivo
B1425=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso negativo
B1427=Spia cintura di sicurezza circuito aperto
B1428=Circuito luce spia cintura di sicurezza cortocircuito verso negativo
B1429=Circuito interruttore cintura di sicurezza
B1430=Circuito relč tergicristallo intermittente
B1431=Circuito relč tergicristallo intermittente cortocircuito verso positivo
B1432=Circuito relč tergicristallo intermittente cortocircuito verso negativo
B1433=Relč intermittenza tergicristallo cortocircuito a massa
B1434=Bobina relč velocitŕ tergicritalli
B1435=Bobina relč velocitŕ alta/bassa tergicritalli circuito aperto
B1436=Bobina relč velocitŕ tergicritalli
B1437=Bobina relč velocitŕ alta/bassa tergicritalli cortocircuito verso negativo
B1438=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
B1439=Interruttore selezione modalitŕ tergicristalli circuito aperto
B1441=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
B1442=Circuito interruttore maniglia portiera
B1443=Circuito interruttore maniglia portiera circuito aperto
B1444=Circuito interruttore maniglia portiera cortocircuito verso positivo
B1445=Circuito interruttore maniglia portiera
B1446=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
B1447=Rilevamento arresto tergicristalli circuito aperto
B1448=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
B1449=Rilevamento arresto tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1450=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
B1452=Interruttore temporizzazione/sistema lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1453=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
B1454=Spia livello liquido lavavetri
B1455=Spia livello liquido lavavetri circuito aperto
B1456=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso positivo
B1457=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso negativo
B1458=Bobina relč motorino pompa lavatergicristalli
B1459=Bobina relč motorino pompa lavatergicristalli circuito aperto
B1460=Bobina relč motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1461=Bobina relč motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso negativo
B1462=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato guida
B1463=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato passeggero circuito aperto
B1464=Circuito interruttore cinture di sicurezza
B1465=Relč tergircistalli intermittente circuito aperto
B1466=Velocitŕ del tergicristallo non č cambiata durante l'autodiagnosi
B1467=Motorino velocitŕ alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1468=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino
B1469=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino circuito aperto
B1470=Circuito segnali in entrata fari
B1471=Circuito segnali in entrata fari circuito aperto
B1472=Circuito segnali in entrata fari cortocircuito verso negativo
B1473=Circuito motorino velocitŕ lenta tergicristalli
B1474=Bobina relč bobina salvacarica cortocircuito verso positivo
B1475=Bobina temporizzatore accessori cortocircuito verso positivo
B1476=Circuito velocitŕ elevata tergicristalli
B1477=Circuito motorino velocitŕ alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1478=Interruttore sollevamento/abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro attivato simultaneamente
B1479=Circuito sensore liquido lavavetri
B1480=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1481=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli
B1482=Circuito sensore livello liquido lavavetri
B1483=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni
B1484=Segnale di entrata pedale freno ca/circuito aperto tra inturruttore freni e luci di arresto
B1485=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni cortocircuito verso positivo
B1486=Circuito di entrata pedale freno cortocircuito verso negativo
B1487=Circuito maniglia portiera anteriore destra
B1488=Circuito maniglia portiera anteriore destra circuito aperto
B1489=Circuito maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso positivo
B1490=Interrutore maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso negativo
B1491=Circuito sensore cilindro commutatore di avviamento
B1492=Sensore cilindro di avviamento circuito aperto
B1493=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso positivo
B1494=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso negativo
B1495=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio
B1496=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio circuito aperto
B1497=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso positivo
B1498=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso negativo
B1499=Spia indicatore di direzione sinistro
B1500=Spia indicatore di direzione sinistro circuito aperto
B1501=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso positivo
B1502=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso negativo
B1503=Spia indicatore di direzione destro
B1504=Spia indicatore di direzione destro circuito aperto
B1505=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso positivo
B1506=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso negativo
B1507=Circuito interruttore lampeggiatore
B1508=Circuito interruttore lampeggiatore circuito aperto
B1509=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso positivo
B1510=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso negativo
B1511=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra
B1512=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra circuito aperto
B1513=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B1514=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
B1515=Circuito interruttore sedile lato guida occupato
B1516=Circuito interruttore sedile lato guida occupato circuito aperto
B1517=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
B1518=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
B1519=Circuito interruttore cofano
B1520=Circuito interruttore cofano
B1521=Circuito interruttore cofano cortocircuito verso positivo
B1522=Circuito interruttore cofano
B1523=Circuito apertura con telecomando
B1524=Circuito apertura con telecomando circuito aperto
B1525=Circuito apertura con telecomando cortocircuito verso positivo
B1526=Interruttore comando a distanza č tenuto attivo
B1527=Circuito interruttore attivazione memoria
B1528=Circuito interruttore attivazione memoria circuito aperto
B1529=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
B1530=Circuito interruttore impostazione memoria cortocircuito verso negativo
B1531=Circuito interruttore memoria 1
B1532=Circuito interruttore memoria 1 circuito aperto
B1533=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso positivo
B1534=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso negativo
B1535=Circuito interruttore memoria 2
B1536=Circuito interruttore memoria 2 circuito aperto
B1537=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso positivo
B1538=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso negativo
B1539=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro
B1540=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro circuito aperto
B1541=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso positivo
B1542=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso negativo
B1543=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile
B1544=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile circuito aperto
B1545=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso positivo
B1546=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso negativo
B1547=Circuito principale alzacristalli
B1548=Circuito principale alzacristalli circuito aperto
B1549=Circuito principale alzacristalli cortocircuito verso positivo
B1551=Circuito apertura portellone
B1552=Circuito apertura portellone circuito aperto
B1553=Circuito apertura portellone cortocircuito verso positivo
B1554=Circuito apertura portellone cortocircuito verso negativo
B1555=Circuito accensione/avviamento
B1556=Circuito accensione/avviamento circuito aperto
B1557=Circuito accensione/avviamento
B1558=Circuito accensione/avviamento cortocircuito verso negativo
B1559=Circuito clindro serratura portiera
B1560=Circuito clindro serratura portiera circuito aperto
B1561=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso positivo
B1562=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso negativo
B1563=Circuito interruttore portiera aperta
B1564=Circuito interruttore portiera aperta
B1565=Circuito interruttore portiera aperta cortocircuito verso positivo
B1566=Circuito interruttore portiera aperta
B1567=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
B1568=Interruttore fari abbaglianti circuito aperto
B1569=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso positivo
B1570=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso negativo
B1571=Circuito portiera posteriore sinistra aperta
B1572=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta
B1573=Circuito portiera posteriore aperta
B1574=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
B1575=Circuito interruttore luci parcheggio
B1576=Circuito di entrata luci parcheggio circuito aperto
B1577=Circuito interruttore luci parcheggio
B1578=Circuito di entrata luci parcheggio cortocircuito verso negativo
B1579=Circuito di entrata aumento intensitŕ illuminazione quadro strumenti
B1580=Circuito di entrata aumento intensitŕ illuminazione quadro strumenti circuito aperto
B1581=Circuito di entrata aumento intensitŕ illuminazione quadro strumenti
B1582=Circuito di entrata aumento intensitŕ illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
B1583=Circuito di entrata diminuzione intensitŕ illuminazione quadro strumenti
B1584=Circuito di entrata diminuzione intensitŕ illuminazione quadro strumenti circuito aperto
B1585=Circuito di entrata diminuzione intensitŕ illuminazione quadro strumenti
B1586=Circuito di entrata diminuzione intensitŕ illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
B1587=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica
B1588=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1589=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
B1590=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1591=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica
B1592=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1593=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
B1594=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1595=Codice segnale di entrata illegale commutatore di avviamento
B1596=Impossibile eseguire l'autodiagnosi a causa della presenza di guasti
B1597=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1598=Interruttore scorrimento posteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1599=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1600=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione č stata inserita senza che nessun codice chiave venisse letto
B1601=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione č stata usata una chiave non programmata per il modulo
B1602=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione una delle chiavi usate non č stata letta in modo corretto
B1603=Circuito spia antifurto
B1604=Circuito spia antifurto circuito aperto
B1605=Circuito spia antifurto cortocircuito verso positivo
B1606=Circuito spia antifurto cortocircuito verso negativo
B1607=Circuito di entrata illuminazione entrata
B1608=Circuito di entrata illuminazione entrata
B1609=Circuito di entrata illuminazione entrata circuito aperto
B1610=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
B1611=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
B1612=Circuito interruttore selezione modalitŕ tergilunotto
B1613=Circuito interruttore selezione modalitŕ tergilunotto circuito aperto
B1614=Circuito interruttore selezione modalitŕ tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1615=Circuito interruttore selezione modalitŕ tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1616=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto
B1617=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto circuito aperto
B1618=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1619=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1620=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
B1621=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore circuito aperto
B1622=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore cortocircuito verso positivo
B1623=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
B1624=Circuito di uscita luce tastiera
B1625=Circuito di uscita luce tastiera circuito aperto
B1626=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso positivo
B1627=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso negativo
B1628=Segnale di entrata retromarcia PRNDL
B1629=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso positivo
B1630=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso negativo
B1631=Circuito retrovisore lato guida sinistro
B1632=Circuito retrovisore lato guida sinistro circuito aperto
B1633=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso positivo
B1634=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso negativo
B1635=Circuito retrovisore lato guida destro
B1636=Circuito retrovisore lato guida destro circuito aperto
B1637=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso positivo
B1638=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso negativo
B1639=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro
B1640=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro circuito aperto
B1641=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso positivo
B1642=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso negativo
B1643=Circuito retrovisore lato passeggero destro
B1644=Circuito retrovisore lato passeggero destro circuito aperto
B1645=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso positivo
B1646=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso negativo
B1647=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida
B1648=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1649=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1650=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1651=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida
B1652=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
B1653=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1654=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1655=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1656=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1657=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1658=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1659=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1660=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1661=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1662=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1663=Circuito motorino regolazione altezza anteriore sedile lato guida
B1664=Circuito motorino regolazione altezza posteriore sedile lato guida
B1665=Circuito motorino regolazione altezza anteriore/posteriore sedile lato guida
B1666=Circuito motorino inclinazione motorino lato guida
B1667=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato guida
B1668=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
B1669=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
B1670=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
B1671=Tensione batteria fuori gamma
B1672=Circuito di entrata sedile lato guida occupato
B1673=Circuito di entrata sedile lato guida occupato circuito aperto
B1674=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
B1675=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
B1676=Tensione batteria fuori gamma
B1677=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
B1678=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione circuito aperto
B1679=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
B1680=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
B1681=Ricetrasmettitore
B1682=Il sistema antifurto passivo č disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
B1683=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero
B1684=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero circuito aperto
B1685=Circuito di entrata luce plafoniera
B1686=Circuito di entrata luce plafoniera circuito aperto
B1687=Circuito di entrata luce plafoniera
B1688=Circuito di entrata luce plafoniera cortocircuito verso negativo
B1689=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
B1690=Circuito temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1691=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
B1692=Circuito temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1693=Circuito fari inseriti
B1694=Illuminazione automatica inserita circuito aperto
B1695=Illuminazione automatica inserita cortocircuito verso positivo
B1697=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso positivo
B1698=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso negativo
B1699=Circuito interruttore sedile lato passeggero occupato cortocircuito verso negativo
B1700=Circuito riduzione tensione cintura di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1701=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida
B1702=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1703=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1704=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1705=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida
B1706=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
B1707=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1708=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1709=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1710=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1711=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1712=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1713=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1714=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1715=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1716=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1717=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida
B1718=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1719=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1720=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1721=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida
B1722=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida circuito aperto
B1723=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1724=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1725=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1726=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1727=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1728=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1729=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1730=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1731=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1732=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1733=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida
B1734=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida circuito aperto
B1735=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1736=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1737=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida
B1738=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
B1739=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1740=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1741=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero
B1742=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1743=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1744=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1745=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
B1746=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1747=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1748=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1749=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle
B1750=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle circuito aperto
B1751=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso positivo
B1752=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso negativo
B1753=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza
B1754=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza circuito aperto
B1755=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso positivo
B1756=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso negativo
B1757=Circuito sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1758=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1759=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1760=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1761=Circuito sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1762=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1763=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1764=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1765=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida
B1766=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1767=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1768=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1769=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida
B1770=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida circuito aperto
B1771=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1772=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuto verso negativo
B1773=Circuito sollevamento retrovisore lato guida
B1774=Circuito sollevamento retrovisore lato guida circuito aperto
B1775=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1776=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1777=Circuito riduttore tensione cintura di sicurezza lato guida cortocircuito verso negativo
B1778=Circuito abbassamento retrovisore lato guida
B1779=Circuito abbassamento retrovisore lato guida circuito aperto
B1780=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1781=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1782=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero
B1783=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1784=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1785=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1786=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero
B1787=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1788=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1789=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1790=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
B1791=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica circuito aperto
B1792=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
B1793=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1794=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
B1795=Fari anabbaglianti circuito aperto
B1796=Fari anabbaglianti cortocircuito verso positivo
B1797=Fari anabbaglianti cortocircuito verso negativo
B1798=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore
B1799=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore circuito aperto
B1800=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso positivo
B1801=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso negativo
B1802=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore
B1803=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore circuito aperto
B1804=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso positivo
B1805=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso negativo
B1806=Circuito di uscita luce di posizione sinistra
B1807=Circuito di uscita luce di posizione circuito aperto
B1808=Circuito di uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
B1809=Circuito di uscita luce di posizione cortocircuito verso negativo
B1811=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia circuito aperto
B1812=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia cortocircuito verso positivo
B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato
B1814=Circuito relč corsa discendente tergilunotto
B1815=Circuito relč corsa discendente tergilunotto circuito aperto
B1816=Circuito relč corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1817=Circuito relč corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1818=Circuito relč corsa ascendente tergilunotto
B1819=Circuito relč corsa ascendente tergilunotto circuito aperto
B1820=Circuito relč corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1821=Circuito relč corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1822=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo
B1823=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo circuito aperto
B1824=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso positivo
B1825=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso negativo
B1826=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore
B1827=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore circuito aperto
B1828=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso positivo
B1829=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso negativo
B1830=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera
B1831=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera circuito aperto
B1832=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera cortocircuito verso positivo
B1833=Circuito interruttore di apetura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso negativo
B1834=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione sistema allarme tutte le portiere
B1835=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera
B1836=Interruttore apertura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso positivo
B1837=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera cortocircuito verso positivo
B1838=Circuito relč alimentazione dispositivo salvacarica
B1839=Circuito motorino tergicristallo posteriore
B1840=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore
B1841=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore circuito aperto
B1842=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso positivo
B1843=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso negativo
B1844=Circuito ricevitore telefono
B1845=Circuito antimanomissione accensione
B1846=Circuito antimanomissione accensione circuito aperto
B1847=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso positivo
B1848=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso negativo
B1849=Circuito differenziale temperatura A/C
B1850=Circuito differenziale temperatura A/C circuito aperto
B1851=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso positivo
B1852=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso negativo
B1853=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C
B1854=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C circuito aperto
B1855=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso positivo
B1856=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso negativo
B1857=Circuito attivazione/disattivazione A/C
B1858=Circuito pressostato A/C
B1859=Circuito pressostato A/C circuito aperto
B1860=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso positivo
B1861=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso negativo
B1862=Sensore bloccaggio A/C
B1863=Circuito di massa centralina circuito aperto
B1865=Circuito alimentazione centralina circuito aperto
B1866=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso positivo
B1867=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso negativo
B1868=Circuito spia airbag
B1869=Circuito spia airbag
B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo
B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero
B1872=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1873=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1874=Ricevitore telefono cellulare non presente
B1875=Circuito segnale interruttore indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1876=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore
B1877=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
B1878=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso positivo
B1879=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso negativo
B1880=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero
B1881=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
B1882=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1883=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1885=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
B1886=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo
B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo
B1889=Ostruzione sensore modulo
B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo
B1892=Circuito spia acustica airbag
B1893=Circuito antenna GPS
B1894=Circuito segnale di ritorno velocitŕ motorino tergilunotto
B1895=Circuito luce spia portiera aperta
B1896=Circuito luce spia portiere aperte cortocircuito verso positivo
B1897=Circuito interruttore avvisatore acustico
B1898=Circuito di entrata cicalino n°2 cortocircuito verso negativo
B1899=Segnale di entrata microfono circuito aperto
B1900=Airbag lato guida
B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo
B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag
B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo
B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo
B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo
B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo
B1915=Circuito airbag guidatore, capacitŕ fuori gamma
B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo
B1917=Circuito cancellazione memoria airbag
B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto
B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo
B1920=Circuito airbag lato passeggero
B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto
B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo
B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo
B1924=Disattivazione sistema airbag fallita
B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero
B1927=Airbag lato passeggero
B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag
B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto
B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo
B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1932=Airbag lato guida circuito aperto
B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto
B1934=Airbag lato guida circuito chiuso
B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso
B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo
B1937=Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto
B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro
B1939=Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1940=Posizione memoria sedile fuori gamma
B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo
B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1946=Sensore scarico evaporatore ca/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore
B1947=Sensore scarico evaporatore corto circuito verso negativo/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore cortocircuito verso negativo
B1948=Circuito sensore temeperatura acqua A/C
B1949=Circuito sensore temeperatura acqua A/C cortocircuito verso negativo
B1950=Circuito sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida
B1951=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile circuito aperto
B1952=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1953=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1954=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida
B1955=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile circuito aperto
B1956=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1957=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1958=Circuito sensore posizione reclinata sedile lato guida
B1959=Segnale di ritorno potenziometro inclinazione in avanti/indietro sedile circuito aperto
B1960=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1961=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1962=Circuito sensore posizione orizzontale sedile lato guida
B1963=Segnale di ritorno potenziometro spostamento orizzontale in avanti/indietro sedile circuito aperto
B1964=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1965=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuto verso negativo
B1966=Sensore scarico riscaldatore lato guida circuito aperto/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore
B1967=Sensore scarico riscaldatore lato guida cortocircuito verso negativo/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
B1968=Circuito rilevamento pompa acqua A/C
B1969=Circuito innesto A/C
B1970=Circuito interruttore spostamento in avanti schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1971=Circuito interruttore spostamento indietro schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1972=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1973=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1974=Interruttore inclinazione anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1975=Interruttore inclinazione posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1976=Interruttore sorrimento anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1977=Interruttore sollevamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1978=Interruttore abbassamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1979=Interruttore sorrimento posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1980=Lampadine fulminate
B1981=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
B1982=Il sistema antifurto passivo č disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
B1983=Comando relč apertura portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B1984=La posizione motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
B1985=Circuito interruttore sgonfiaggio supporto lombare sedile
B1986=Circuito interruttore scorrimento automatico posteriore schienale lato guida
B1987=Arresto motorino azionamento pedale in avanti/indietro
B1988=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso positivo
B1989=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso positivo
B1990=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale
B1991=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso positivo
B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo
B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo
B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto
B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa
B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo
B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo
B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto
B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa
B2000=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso negativo
B2001=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso negativo
B2100=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore sinistra
B2101=Circuito interruttore poggiatesta
B2102=Circuito antenna GPS
B2103=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
B2104=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore destra
B2105=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore basso
B2106=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore alto
B2108=Interruttore cilindretto serratura baule
B2112=Interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
B2116=Interruttore di riattivazione portiera anteriore sinistra
B2117=Airbag laterale guidatore capacitŕ fuori gamma
B2118=Airbag laterale passeggero capacitŕ fuori gamma
B2119=Guasto compressore
B2120=Bloccaggio interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
B2122=Circuito comunicazione satellitare lato guida cortocircuito verso negativo
B2123=Circuito comunicazione satellitare lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2125=Interruzione reset a doppia mandata
B2128=Motorino chiusura centralizzata
B2129=Segnale di ritorno chiusura centralizzata
B2130=Tempo scaduto chiusura a doppia sicurezza
B2131=Segnale di ritorno chiusura a doppia sicurezza
B2132=Circuito interruttore regolazione intensitŕ illuminazione
B2133=Circuito spia motorino freni
B2134=Circuito spia motorino freni
B2135=Circuito spia freno di stazionamento inserito
B2136=Circuito spia freno di stazionamento inserito
B2137=Sensore temperatura evaporatore posteriore fuori gamma
B2138=Temperatura eccessiva liquido di raffreddamento
B2139=Identificazione del modulo gestione motore non č stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
B2140=Inizializzazione
B2141=Identificazione del modulo gestione motore non č stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
B2142=Memoria permanente codice di identificazione trasmettitore
B2143=Errore memoria permanente
B2144=Dati allarme memoria permanente
B2145=RF HR memoria permanente
B2146=La posizione del motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
B2147=Interruttore sedile lato guida
B2148=Circuito di entrata modulazione altezza impulso
B2149=La posizione del motorino anteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
B2150=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 1 cortocircuito verso negativo
B2151=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 2 cortocircuito verso negativo
B2152=La posizione del motorino posteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
B2153=Circuito sensore ultrasonico posteriore
B2154=Circuito sensore ultrasonico anteriore
B2155=Posizione motorino scorrimento sedile fuori dai limiti
B2156=Circuito sensore effetto doppler posteriore
B2157=Circuito sensore effetto doppler anteriore
B2158=Memoria del motorino di reclinazione del sedile fuori dai limiti
B2159=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso negativo
B2160=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso positivo
B2161=Posizione momori motorino verticale anteriore sedile fuori dai limiti
B2162=Mancata corrispondenza dati 2 (i dati ricevuti non corrispondono a quelli attesi)
B2163=Funzionamento difettoso sistema Frizione elettromagnetica
B2164=La posizione memorizzata motorino sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile non rientra nei limiti
B2165=Circuito sensore di posizione innesto marce
B2166=Posizione selezione marce
B2167=La posizione memorizzata motorino scorrimento sedile non rientra nei limiti
B2171=Interruttore sedile posteriore sinistro
B2172=Circuito di entrata interruttore inerziale circuito aperto
B2173=Interruttore sedile
B2174=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2175=Interruttore overdrive cortocircuito verso positivo
B2176=Circuito segnale di ritorno antifurto volumetrico
B2177=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2178=Selettore A tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2179=Selettore B tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2180=Selettore C tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2181=Selettore C tergicristallo cortocircuito a massa
B2182=Interruttore chiusura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2184=Sellettore W tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2185=Sellettore D tergilunotto cortocircuito verso negativo
B2186=Interruttore apertura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2187=Interruttore selezione tergilunotto B cortocircuito verso negativo
B2188=Interruttore selezione tergilunotto E cortocircuito verso negativo
B2189=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore sinistra o posteriore destra
B2190=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2193=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore destra o posteriore sinistra
B2194=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2195=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato guida cortocircuito verso negativo
B2196=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2197=Modulo TV
B2198=Modulo traffic master
B2199=Modulo VICS
B2200=Nessuna comunicazione al modulo TV (TV non montata)
B2201=Nessuna comunicazione al modulo traffic master (modulo traffic master non montato)
B2202=Nessuna comunicazione al modulo VICS (VICS non montato)
B2203=Errore CDROM
B2204=Connessione antenna GPS circuito aperto o circuito chiuso
B2205=Ricevitore GPS
B2206=Bussola giroscopica sostituire il modulo di comando audio
B2207=Errore checksum centralina
B2208=Collegamento di trasferimento dati a display e modulo interruttore
B2209=Interruttore di esclusione luci abitacolo circuito aperto
B2210=Interruttore di esclusione luci abitacolo cortocircuito verso negativo
B2211=Circuito di uscita livello liquido di raffreddamento basso cortocircuito verso positivo
B2212=Interruttore regolazione intensitŕ luminosa quadro strumenti fuori gamma
B2214=Interruttore apertura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2215=Interruttore chiusura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2217=Chiusura centralizzata circuito aperto
B2219=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore sinistro sopra i limiti
B2220=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore sinistro sopra i limiti
B2221=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore destro sopra i limiti
B2222=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore destro sopra i limiti
B2223=Circuito comando retrovisore lato guida
B2224=Circuito comando retrovisore lato passeggero
B2225=Supporto sensore d'urto anteriore
B2226=Guasto interno sensore d'urto anteriore
B2227=Supporto sensore d'urto anteriore/comunicazione
B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto
B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro
B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro
B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro
B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro
B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro
B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unitŕ di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro
B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unitŕ di attivazione-circuito 2 anteriore destro
B2236=Complessivo batteria veicolo elettrico debole o difettoso
B2237=Ricevuto segnale dal VSS con il veicolo in posizione di parcheggio
B2238=Cavo elettrico rotto per portiera scorrevole elettrica
B2241=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
B2242=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
B2243=Circuito interruttore di bloccaggio portellone circuito aperto
B2244=Portellone scorrevole circuito aperto
B2245=Portiera posteriore destra circuito aperto
B2246=Portellone scorrevole circuito aperto
B2247=Temperatura gruppo batteria EV
B2249=Bobina relč fari cortocircuito verso positivo
B2250=Circuito relč sbloccaggio di tutte le portiere
B2251=Circuito di comando relč di uscita luci di parcheggio
B2252=Circuito di comando relč di uscita luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
B2253=Circuito bloccaggio cortocircuito verso positivo
B2255=Tempo scaduto richiesta sistema lavavetri anteriore
B2258=Circuito relč sistema lavafari cortocircuito verso positivo
B2260=Circuito motorino portiera cortocircuito verso positivo
B2261=Interruttore luci di parcheggio
B2262=Tempo scaduto tergicristallo da posizione di arresto a posizione di arresto
B2263=Circuito ingresso radio cortocircuito verso positivo
B2264=Interruttore antinebbia cortocircuito verso negativo
B2265=Apertura cortocircuito verso negativo
B2267=Valvola di miscelazione destra
B2268=Comando A/C sul volante circuito aperto
B2269=Comando A/C sul volante cortocircuito verso negativo
B2270=Superamento tempo massimo consentito chiusura portiera elettrica scorrevole
B2271=La portiera scorrevole elettrica non ha raggiunto la posizione di massima apertura durante l'autodiagnosi
B2272=Circuito tensione di comando microfono
B2273=Circuito di ritorno segnale di uscita funzionamento a secco
B2274=Ciruito attivazione ricetrasmettitore telefono
B2275=Circuito di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso negativo
B2276=Meno di 2 trasmettitori programmati
B2277=Funzionamento difettoso motorino servosterzo elettronico
B2280=Segnale di sbloccaggio in caso d'urto non presente
B2285=Scheda SIGMA
B2286=Interruttore modalitŕ bloccata in posizione di chiusura
B2287=Circuito sensore inclinazione
B2288=Modulo messaggi vocali
B2289=Errore comunicazione modulo messaggi vocali
B2290=Stato sistema di classificazione (taglia) occupanti, anteriore destro
B2291=Stato sistema di classificazione (altezza) occupanti, anteriore destro
B2292=Sistema di sicurezza pretensionatore cintura di sicurezza
B2293=Sistema di sicurezza airbag
B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore
B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale
B2296=Sistema di sicurezza sensore impatto
B2299=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe circuito aperto
B2300=Posizione memoria sedile lato guida
B2301=Posizione memoria sedile lato passeggero
B2302=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta
B2303=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta circuito aperto
B2304=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso positivo
B2305=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso negativo
B2306=Motorino poggiatesta bloccato
B2307=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe cortocircuito verso negativo
B2309=Motorino sedile fuori gamma
B2310=Errore posizione memoria retrovisore lato guida
B2311=Errore posizione memoria retrovisore lato passeggero
B2312=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
B2313=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2314=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2315=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
B2316=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
B2317=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2318=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2319=Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato passeggero
B2320=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
B2321=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
B2322=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2323=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida
B2324=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida
B2325=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida circuito aperto
B2326=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2327=Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato guida
B2328=Potenziometro segnale di ritorno lunghezza piantone di guida
B2329=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida circuito aperto
B2330=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2331=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2332=Potenziometro segnale di ritorno altezza piantone di guida
B2333=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida circuito aperto
B2334=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2335=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso negativo
B2336=Circuito interruttore retrovisori
B2337=Complessivo interruttore di comando retrovisori circuito aperto
B2338=Interruttore specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2339=Complessivo interruttore di comando retrovisori cortocircuito verso negativo
B2340=Arresto motorino regolazione orizzontale piantone di guida
B2341=Arresto motorino inclinazione piantone di guida
B2342=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile circuito aperto
B2343=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile tensione bassa
B2344=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile guasto tensione di alimentazione
B2345=Tensione di riferimento negativa comune interruttore sedile circuito aperto
B2346=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore circuito aperto
B2347=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore tensione bassa
B2348=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore guasto tensione di alimentazione
B2349=Tensione di riferimento negativa comune interruttore retrovisore circuito aperto
B2350=Circuito interruttore piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2351=Circuito segnale interruttore piantone di guida
B2352=Circuito di alimentazione spia interruttore funzione memoria lato guida cortocircuito verso positivo
B2353=Circuito di comando alimentazione retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B2354=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato guida circuito aperto
B2355=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2357=Circuito segnale di ritorno (bassa) tensione abbassamento cristallo lato guida
B2358=Interruttore pedale regolabile
B2359=Circuito di uscita temporizzazione accessori
B2360=Circuito di uscita comando motorino alzacristalli
B2361=Segnale di uscita riscaldatore sedile passeggero
B2362=Segnale apertura/chiusura telecomando cortocircuito verso negativo
B2363=Sistema sensore ottico
B2364=Sportellino bocchettore rifornimento carburante circuito aperto
B2365=Interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica montante centrale cortocircuito verso negativo
B2366=Entrata interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica quadro strumento cortocircuito verso negativo
B2367=Power sliding door override switch circuit failure
B2368=Circuito interruttore piantone di guida fuori gamma
B2370=Interruzione alimentazione riscaldatore sedile
B2371=Punto di taratura temperatura sedile lato guida non valido
B2372=Punto di taratura temperatura sedile lato passeggero non valido
B2373=Circuito led memoria
B2374=Circuito meccanismo di chiusura portiera scorreviole elettrica
B2375=Azione di sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
B2376=Stato bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
B2377=Stato sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
B2378=Azione di bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
B2379=Collegamento comunicazione seriale non configurato - ID non memorizzato
B2380=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore
B2381=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore circuito aperto
B2384=Circuito segnale in entrata sistema di parcheggio a ultrasuoni soppressione audio
B2385=Circuito segnale in entrata sistema di navigazione a ultrasuoni soppressione audio
B2394=Tempo scaduto interruttore sollevamento poggiatesta
B2395=Tempo scaduto interruttore abbassamento poggiatesta
B2396=Circuito di entrata identificazione poggiatesta
B2397=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta
B2398=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta cortocircuito verso negativo
B2399=Circuito di massa potenziometro poggiatesta
B2400=Circuito di massa potenziometro poggiatesta cortocircuito verso positivo
B2401=Meccanismo riproduttore di cassette
B2402=Disattivazione CD/DJ sistema audio dovuta al surriscaldamento
B2403=Guasto interno CD/DJ sistema audio
B2404=Circuito interruttore sistema audio sul volante
B2405=Disattivazione lettore CD singolo sistema audio dovuta al surriscaldamento
B2406=Guasto interno CD singolo sistema audio
B2408=Cavo altoparlante circuito chiuso
B2409=Errore di ricezione segnale AM
B2410=Errore di ricezione segnale FM
B2411=Sensore umiditŕ circuito aperto
B2412=Sensore umiditŕ circuito chiuso
B2413=Sensore umiditŕ
B2414=Circuito relč sistema lavafari cortocircuito verso negativo
B2415=Striscia di contatto anti incastro, circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2416=Attuatore ricircolo A/C fuori dai limiti di taratura
B2417=Striscia di contatto anti incastro inceppata in posizione attiva
B2418=Alimentazione sensore cortocircuito verso negativo
B2419=Sensore 1 non valido
B2420=Sensore 2 non valido
B2421=Circuito sensore velocitŕ veicolo
B2422=Segnale interruttore apertura inceppato in posizione attiva
B2423=Segnale interruttore chiusura inceppato in posizione attiva
B2424=Gli interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
B2425=Comando a distanza
B2426=Sensore intensitŕ raggi solari lato passeggero
B2427=Sensore intensitŕ raggi solari lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2428=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero circuito aperto/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore
B2429=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero cortocircuito verso negativo/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
B2430=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
B2431=Programmazione risponditore non riuscita
B2432=Interruttore cintura sedile lato guida circuito aperto
B2433=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso positivo
B2434=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso negativo
B2435=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato guida fuori dai limiti massimi
B2436=Interruttore cintura sedile lato passeggero circuito aperto
B2437=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2438=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2439=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato passeggero fuori dai limiti massimi
B2440=Supporto sensore d'urto lato passeggero e laterale
B2441=Supporto sensore d'urto lato guida e laterale
B2442=Sensore intrusione
B2443=Power train performance mode switch circuit failure
B2444=Sensore d'urto laterale (guidatore)
B2445=Sensore d'urto laterale (passeggero)
B2446=Segnali di entrata unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza/modulo unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza circuito aperto
B2447=Segnali di entrata unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso positivo
B2448=Segnali di entrata unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unitŕ cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso negativo
B2472=Relč circuito chiuso o cortocircuito verso negativo
B2473=Interruttore disattivazione portiera lato passeggerocortocircuito verso negativo
B2474=Circuito chiusura portiera posteriore e lato guidatore cortocircuito verso negativo
B2475=Circuito apertura portiera lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2476=Circuito interruttore radio presente
B2477=Configurazione modulo
B2478=Segnale di entrata antifurto bloccaggio
B2479=Interruttore freno di stazionamento cortocircuito verso negativo
B2480=Uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
B2481=Interruttore sollevamento/abbassamento tettuccio apribile
B2482=Uscita luce di posizione destra cortocircuito verso positivo
B2483=Segnale di attivazione circuito aperto
B2484=Segnale di disattivazione cortocircuito verso negativo
B2485=Uscita luce di posizione laterale sinistra
B2486=Circuito di uscita luce di posizione laterale sinistra
B2487=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
B2488=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra i veicoli wintstar sul mercato svedese subiscono delle modifiche che potrebbero causare l'errata visualizzazione di questo codice
B2489=Circuito di uscita luce sotto il cofano
B2490=Circuito di uscita luce sotto il cofano cortocircuito verso positivo
B2491=Uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
B2492=Giŕ programmata
B2493=Uscita luce di posizione laterale sinistra cortocircuito verso positivo
B2494=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso positivo
B2495=Circuito di uscita avvisatore acustico antifurto
B2496=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
B2497=RPM ventilatore fuori gamma
B2498=Segnale di entrata attivo che indica che č stata selzionata piů di una funzione con l'interruttore dei fari
B2499=Circuito di uscita luce di cortesia
B2500=Circuito di uscita luce di cortesia cortocircuito verso positivo
B2501=Circuito anabbagliante sinistro
B2502=Circuito anabbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
B2503=Circuito anabbagliante destro
B2504=Circuito anabbagliante destro cortocircuito verso positivo
B2505=Circuito abbagliante sinistro
B2506=Circuito abbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
B2507=Circuito abbagliante destro
B2508=Circuito abbagliante destro cortocircuito verso positivo
B2509=Circuito interruttore retronebbia
B2510=Relč ventola primaria cortocircuito verso positivo
B2511=Relč uscita avvisatore acustico cortocircuito verso positivo
B2512=Circuito relč fendinebbia cortocircuito verso positivo
B2513=Circuito ventola
B2514=Circuito ventola cortocircuito verso positivo
B2515=Circuito relč ventilatore riscaldatore
B2517=Sistema interruzione alimentazione in caso di emergenza
B2518=Temperatura eccessiva compressore
B2519=Circuito luce d'arresto superiore
B2520=Circuito luce d'arresto superiore cortocircuito verso positivo
B2521=Circuito contagiri
B2522=Circuito tensione batteria 1
B2523=Circuito luce targa
B2524=Circuito luce targa cortocircuito verso positivo
B2525=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra
B2526=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2527=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra
B2528=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2529=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro
B2530=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2531=Circuito luce di retromarcia posteriore destra
B2532=Circuito luce di retromarcia posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2533=Circuito luce d'arresto posteriore destra
B2534=Circuito luce d'arresto posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2535=Circuito indicatore di direzione posteriore destro
B2536=Circuito indicatore di direzione posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2537=Mancato avviamento riscaldatore ausiliario
B2538=Fiamma instabile riscaldatore ausiliario
B2539=Circuito di riferimento modalitŕ posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso negativo
B2540=Circuito di riferimento modalitŕ posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2541=Mancata corrispondenza tra i segnali dei meccanismi di chiusura sinistro e destro
B2542=Circuito frizione sinistro e destro
B2543=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso negativo
B2544=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso positivo
B2545=Relč alimentazione sistema cortocircuito verso positivo
B2546=Relč alimentazione sistema
B2547=Fiamma riscaldatore ausiliario prima del funzionamento
B2548=Modalitŕ esclusione riscaldatore ausiliario
B2549=Azionamento ventola aria veicolo cortocircuito verso negativo
B2550=Uscita luce plafoniera cortocircuito verso negativo
B2551=Circuito RCLUTCH circuito aperto
B2552=Alimentazione tensione batteria 2 circuito aperto
B2553=Uscita segnale di disattivazione cortocircuito verso positivo
B2554=Circuito di uscita luce plafoniera
B2555=Circuito di uscita luce plafoniera cortocircuito verso positivo
B2556=Circuito accensione marcia/avviamento circuito aperto
B2557=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
B2558=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica destra cortocircuito verso positivo
B2559=Relč motorino ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2560=Circuito relč motorino ventola A/C ausiliaria
B2561=Circuito velocitŕ 1 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2562=Circuito velocitŕ 1 ventola A/C ausiliaria
B2563=Circuito velocitŕ 2 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2564=Circuito velocitŕ 2 ventola A/C ausiliaria
B2565=Circuito luce di posizione posteriore destra
B2566=Circuito luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2567=Circuito di uscita retrovisore
B2568=Circuito di uscita retrovisore cortocircuito verso negativo
B2569=Interruttore disattivazione portellone cortocircuito verso negativo
B2570=Segnale interruzione funzionamento luce destra cortocircuito verso negativo
B2571=Segnale interruzione funzionamento luce sinistra cortocircuito verso negativo
B2572=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce
B2573=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce cortocircuito verso negativo
B2574=Interruttore di bloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
B2575=Interruttore di sbloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
B2576=Segnale di entrata rilevamento tettuccio elettrico cortocircuito verso negativo
B2578=Circuito interruttore apertura alzacristalli lato passeggero
B2579=Circuito interruttore chiusura alzacristalli lato passeggero
B2580=Circuito interruttore rilevamento ventilatore ausiliario
B2581=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2582=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero circuito aperto
B2583=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso negativo
B2584=Circuito rilevamento sedile per bambini circuito aperto
B2585=Circuito di entrata antifurto cortocircuito verso positivo
B2586=Circuito modalitŕ fari
B2587=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2588=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso positivo
B2589=Nessun rilevamento di bloccaggio dell'interruttore di chiusura, portiera nuovamente in posizione di apertura
B2590=Circuito segnale velocitŕ/parcheggio veicolo
B2591=Nessun rilevamento di sbloccaggio dell'interruttore di chiusura, al momento dell'apertura
B2592=Portiera scorrevole elettrica non completamente chiusa
B2593=Portiera nuovamente aperta durante la chiusura, a seguito del rilevamento di un ostacolo
B2594=Nessun movimento rilevato dopo l'apertura, durante la fase di apertura elettrica della portiera
B2595=Circuito segnale di entrata antifurto
B2596=Relč regolazione fari in base all'assetto delle sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
B2597=Circuito uscita orientamento fari
B2598=Circuito relč fari
B2599=Apertura portellone circuito aperto
B2600=Motorino di chiusura a doppia sicurezza gelato
B2601=Nessun segnale di chiusura rilevato al momento della chiusura, pertanto la portiera si riapre
B2602=Segnale meccanismo di chiusura mancante durante lo sbloccaggio della portiera scorrevole elettrica
B2603=Durante l'autodiagnosi della chiusura elettrica portiera scorrevole, la portiera non si trovava nella posizione di chiusura (completa) primaria
B2604=Interruttore attivazione /disattivazione portiera scorrevole elettrica circuito aperto
B2605=Circuito sensore regime veicolo
B2606=Sensore temperatura A/C fuori gamma
B2607=Mancata corrispondeza tra cablaggio/configurazione
B2608=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro cortocircuito verso negativo
B2609=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro
B2610=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro sinistro
B2611=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro cortocircuito verso negativo
B2612=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro
B2613=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro destro
B2614=Alimentazione sensore livello veicolo asse anteriore o posteriore cortocircuito verso negativo
B2617=Segnale sensore livello veicolo asse anteriore cortocircuito verso negativo
B2618=Segnale sensore asse anteriore
B2620=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore cortocircuito verso negativo
B2621=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore non plausibile
B2622=Messaggio velocitŕ veicolo da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
B2623=Messaggio anabbagliante da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
B2625=Segnale d'entrata anabbaglianti circuito aperto
B2627=Trasmettitore di livello carburante 2 circuito aperto
B2628=Trasmettitore di livello carburante 2 cortocircuito verso negativo
B2629=La carica fuori bordo continua fino a che č stato inviato il comando di arresto
B2630=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
B2631=Corrente insufficiente durante la carica fuori bordo
B2632=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
B2633=Circuito microfono anteriore sinistro
B2634=Circuito microfono posteriore sinistro
B2635=Circuito microfono posteriore destro
B2636=Segnale di entrata interruttore di emergenza (SOS) cortocircuito verso negativo
B2637=Circuito di entrata interruttore informazioni cortocircuito verso negativo
B2638=Batteria ricaricabile telefono
B2639=Circuito di entrata di indicazione attivazione circuito aperto
B2640=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso negativo
B2641=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso positivo
B2642=Rilevata alimentazione bassa
B2643=Rilevata alimentazione alta
B2644=Segnale soppressione audio telefono circuito aperto
B2645=Temperatura troppo bassa
B2646=Circuito antenna numero 1 circuito aperto
B2647=Circuito antenna numero 2 circuito aperto
B2648=Circuito antenna numero 3 circuito aperto
B2649=Circuito antenna numero 4 circuito aperto
B2650=Circuito antenna numero 1 circuito chiuso
B2651=Circuito antenna numero 2 circuito chiuso
B2652=Circuito antenna numero 3 circuito chiuso
B2653=Circuito antenna numero 4 circuito chiuso
B2654=Tasto dedicato/multifunzione
B2655=Interruttore e display centralina difettosi
B2656=Errore disco versatile digitale
B2657=Esaurimento capacitŕ batteria veicolo elettrico
B2658=Spia attendere prima di avviare circuito aperto
B2659=Interruttore luce di cortesia
B2660=Tensione carica fuori bordo variabile
B2661=Segnale di uscita relč luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
B2662=Segnale di uscita relč luci di parcheggio circuito aperto
B2663=Segnale di uscita relč fari cortocircuito verso positivo
B2664=Segnale di uscita relč fari circuito aperto
B2665=Circuito avvisatore acustico alimentato a batteria
B2666=Circuito interruttore apertura portellone
B2667=Circuito interruttore apertura cristallo portellone
B2668=Bobina relč apertura portellone cortocircuito verso positivo
B2669=Bobina relč apertura portellone
B2670=Bobina relč apertura cristallo portellone cortocircuito verso positivo
B2671=Bobina relč apertura cristallo portellone
B2672=Sensore temperatura aria in uscita circuito aperto
B2673=Sensore temperatura aria in uscita cortocircuito verso negativo
B2674=Circuito di uscita chiusura a doppia sicurezza cortocircuito verso positivo
B2675=Pulsante azzeramento contachilometri parziale inceppato
B2677=Segnalazione pressione olio bassa attivata
B2678=Sensore livello basso liquido di raffreddamento
B2679=Spia airbag attivata
B2680=Contachilometri sostituito
B2681=Sensore posizione leva PRNDL
B2682=Comunicazione centralina motore
B2683=Pulsante velocitŕ eccessiva (-) inceppato
B2684=Pulsante velocitŕ eccessiva (+) inceppato
B2685=Pulsante velocitŕ eccessiva (cerca) inceppato
B2686=Luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2687=Luce di posizione posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2688=Ingresso plafoniera cortocircuito verso negativo
B2689=Circuito velocitŕ ventilatore ausiliario A/C 1 cortocircuito verso positivo
B2690=Circuito velocitŕ ventilatore ausiliario A/C 2 cortocircuito verso positivo
B2691=Circuito interruttore cintura di sicurezza guidatore
B2692=Circuito interruttore cintura di sicurezza passeggero
B2693=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso positivo
B2694=Segnale di uscita alimentazione sensore intrusione
B2695=Circuito interruttore tastiera A
B2696=Circuito interruttore tastiera B
B2697=Circuito interruttore tastiera C
B2698=Circuito di alimentazione tensione batteria 2
B2699=Striscia di contatto anti incastro sinistra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2700=Striscia di contatto anti incastro destra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2701=Striscia di contatto anti incastro sinistra inceppata in posizione attiva
B2702=Striscia di contatto anti incastro destra inceppata in posizione attiva
B2703=Interruttore di chiusura/apertura inceppato in posizione attiva
B2704=Alimentazione sensore ottico cortocircuito verso negativo
B2705=Segnale sensore ottico 1 non attivo durante il movimento portellone vetri
B2706=Segnale sensore ottico 2 non attivo durante il movimento portellone vetri
B2707=Sovracorrente uscita di apertura portellone
B2708=Sovracorrente uscita di chiusura portellone
B2709=Apertura portellone cortocircuito verso positivo
B2710=Chiusura portellone cortocircuito verso positivo
B2711=Uscita di apertura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2712=Uscita di chiusura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2713=Uscita di bloccaggio cortocircuito verso negativo
B2714=Uscita di allentamento cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2715=Uscita di serraggio cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2716=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
B2717=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso positivo
B2718=Uscita portellone aperto cortocircuito verso positivo
B2719=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2720=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2721=Uscita portellone aperto cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2722=Interruttore di apertura/chiusura attivo durante l'autodiagnosi
B2723=Interruttore posizione vetro attivo durante l'autodiagnosi
B2724=Interruttore perno con testa non valido durante l'autodiagnosi
B2725=Interruttore posizione bloccaggio non valido durante l'autodiagnosi
B2726=Interruttore posizione base non valido durante l'autodiagnosi
B2727=Tempo scaduto interruttore posizione poggiatesta
B2728=Temperatura cuscino 20°C meno di temperatura schienale
B2729=Rilevata temperatura eccessiva cuscino
B2730=Rilevata temperatura eccessiva schienale
B2731=Temperatura cuscino 20°C in piů di temperatura schienale
B2732=Sensore corsa pedale cortocircuito verso negativo
B2733=Sensore corsa pedale cortocircuito verso positivo
B2734=Alimentazione sensore corsa pedale
B2735=Circuito di uscita centralina a motore passo passo faro
B2736=Circuito sensore corsa pedale
B2737=Corsa pedale dovuta a sensore inceppato
B2738=Velocitŕ sensore corsa pedale
B2739=Finale sensore corsa pedale
B2740=Picco sensore corsa pedale
B2742=Tensione eccessiva gruppo sensori
B2743=Tensione troppo bassa gruppo sensori
B2744=Corrente eccessiva circuito di uscita apertura copertura sinistra
B2745=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante apertura
B2746=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante chiusura
B2747=Motorino di chiusura sinistro cortocircuito verso positivo
B2748=Motorino di comando sinistro circuito aperto
B2749=Sovracorrente motorino di comando destro durante apertura
B2750=Sovracorrente motorino di comando destro durante chiusura
B2751=Motorino di chiusura destro cortocircuito verso positivo
B2752=Motorino di comando destro circuito aperto
B2753=Uscita copertura aperta cortocircuito verso positivo
B2754=Uscita copertura aperta guasto circuito
B2755=Motorino di comando sinistro cortocircuito verso positivo
B2756=Motorino di chiusura sinistro circuito aperto
B2757=Uscita di comando motorino sinistro cortocircuito verso negativo
B2758=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
B2759=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
B2761=Motorino di chiusura destro aperto
B2762=Motorino di comando motorino destro cortocircuito verso negativo
B2763=Taratura sensore cortocircuito verso negativo
B2764=Alimentazione taratura sensore
B2765=Taratura sensore cortocircuito verso positivo
B2766=Circuito taratura sensore
B2767=Errore taratura dovuta a sensore inceppato
B2768=Errore velocitŕ taratura sensore
B2769=Picco tensione taratura sensore
B2770=Segnale taratura sensore
B2771=Portiera anteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
B2772=Circuito portiera anteriore destra
B2773=Resistenza bassa su unitŕ di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore
B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore
B2775=Interruttore richiesta A/C cortocircuito verso negativo
B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore
B2777=Resistenza bassa su unitŕ di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero
B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero
B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero
B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero
B2781=Sensore qualitŕ aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
B2782=Sensore qualitŕ aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
B2783=Sensore umiditŕ abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
B2784=Sensore umiditŕ abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
B2785=Circuito segnali di uscita digitali TIM
B2786=Interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
B2787=Interruttore meccanismo destro non valido
B2788=Interruttore meccanismo sinistro non valido
B2789=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
B2790=Circuito frizione sinistro o destro
B2791=Circuito interruttore esclusione airbag
B2792=Cortocircuiti tra circuiti di detonazione
B2793=Interruttore di raffreddamento cortocircuito verso negativo
B2794=Circuito regolazione elettrica terza fila
B2795=Circuito sensore intensitŕ raggi solari lato guida cortocircuito verso negativo
B2796=Circuito sensore intensitŕ raggi solari lato guida circuito aperto
B2797=Valvola acqua lato guida circuito aperto
B2798=Valvola acqua lato guida circuito chiuso
B2799=Valvola acqua lato passeggero circuito aperto
B2800=Valvola acqua lato passeggero circuito chiuso
B2801=Circuito faro circuito aperto
B2802=Circuito faro cortocircuito verso positivo
B2803=Circuito faro cortocircuito verso negativo
B2804=Segnale elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
B2805=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
B2806=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso negativo
B2807=Segnale sensore pressione cortocircuito verso positivo
B2808=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso positivo
B2809=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso negativo
B2810=Circuito elettrovalvole scarico aria sospensioni pneumatiche
B2811=Stato centralina coma al momento di montaggio in fabbrica
B2812=Connessione pedana elettrica sinistra
B2813=Tempo di chiusura pedana elettrica sinistra eccessivo
B2814=Tempo di apertura pedana elettrica sinistra eccessivo
B2815=Connessione pedana elettrica destra
B2816=Tempo di chiusura pedana elettrica destra eccessivo
B2817=Tempo di apertura pedana elettrica destra eccessivo
B2819=Circuito motorino griglia cortocircito verso positivo
B2820=Circuito motorino griglia cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2821=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2822=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo
B2823=Circuito sportello portellone sinistro aperto cortocircuito verso negativo
B2824=Circuito sportello portellone destro aperto cortocircuito verso negativo
B2825=Movimento interrotto a causa della variazione eccessiva della velocitŕ
B2826=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore
B2827=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore cortocircuito verso negativo
B2828=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore
B2829=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore cortocircuito verso negativo
B2830=Segnale non elaborato sensore inclinazione veicolo non plausibile
B2831=Circuito sensore inclinazione veicolo non elaborato
B2832=Modalitŕ servomeccanismo
B2833=Alimentazione sensore
B2834=Servomeccanismo miscela aria
B2835=Circuito termistore temperatura aria in uscita
B2836=Circuito termistore anteriore
B2837=Circuito termistore anteriore cortocircuito verso negativo
B2838=Circuito termistore posteriore
B2839=Circuito termistore posteriore cortocircuito verso negativo
B2840=Circuito termistore aria ambiente
B2841=Circuito termistore aria ambiente cortocircuito verso negativo
B2842=Bypass aria ferdda
B2843=Aspirazione aria
B2844=Guasto in accensione
B2845=Circuito sensore smog
B2846=Circuito sensore intensitŕ raggi solari
B2847=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso negativo
B2848=Relč uscita avvisatore acustico cortocircuito verso negativo
B2849=Relč uscita avvisatore acustico circuito aperto
B2850=Capacitŕ ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione
B2851=Capacitŕ ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione
B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore
B2857=Caricatore interno CD sistema audio
B2858=Centralina satellitare difettosa
B2859=Sensore posizione portiera scorrevole elettrica fuori gamma
B2860=Guasto interno interruttore comando airbag
B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag
B2862=Indicatore interruttore di comando airbag
B2863=Relč riscaldatore ausiliario cabina numero 1 circuito aperto
B2864=Relč riscaldatore ausiliario cabina numero 1 cortocircuito verso positivo
B2865=Relč riscaldatore ausiliario cabina numero 2 circuito aperto
B2866=Relč riscaldatore ausiliario cabina numero 2 cortocircuito verso positivo
B2867=Rilevato connettore inserito a metŕ
B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2876=Motorino di comando scontrino serratura
B2877=Segnale di uscita comando scontrino serratura cortocircuito verso negativo
B2878=Pulsante telematica/console sul padiglione inceppato
B2900=Numero di identificazione veicolo non corrispondente
C1011=Elettrovalvola ABS anteriore destra circuito aperto
C1012=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1013=Elettrovalvola ABS anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1026=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra circuito aperto
C1027=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1028=Elettrovalvola ABS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1056=Elettrovalvola ABS posteriore destra circuito aperto
C1057=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1058=Elettrovalvola ABS posteriore destra cortocircuito verso negativo
C1071=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra circuito aperto
C1072=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1073=Elettrovalvola ABS posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1081=ABS safety relč oil circuito aperto
C1082=ABS safety relč oil cortocircuito verso negativo
C1083=ABS safety relč oil cortocircuito verso positivo
C1084=ABS safety relč contact cortocircuito verso positivo
C1085=ABS safety relč contact cortocircuito verso negativo
C1090=Segnale in entrata sensore velocitŕ ruote posteriori mancanti
C1091=Coerenza velocitŕ globale ruote
C1092=Impossibile calcolare i dati della coppia motore
C1094=Circuito interruttore freno di stazionamento
C1095=Circuito motorino pompa
C1096=Motorino pompa circuito aperto
C1101=Circuito valvola idraulica
C1102=Circuito interruttore accelerazione
C1103=Circuito interruttore freno idraulico
C1104=Uscita spia attivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1105=Uscita spia disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1106=Interruttore disattivazione controllo trazione in cortocircuito a batteria
C1107=Circuito di entrata attivazione funzione ABS
C1109=Rilascio cavo complessivo attuatore di regolazione velocitŕ
C1110=Circuito relč motorino pompa
C1111=Bobina relč alimentazione elettrica ABS circuito aperto
C1113=Bobina relč di potenza ABS cortocircuito verso positivo
C1115=Segnale in uscita relč di potenza ABS cortocircuito verso positivo
C1116=Circuito motorino di avviamento
C1118=Il controllo trazione ha indicato un guasto nel circuito riduzione coppia
C1120=Tensione fuori dai normali limiti di esercizio
C1121=Compensazione accelerometro verticale AD fuori gamma
C1122=Compensazione accelerometro verticale posteriore fuori gamma
C1123=Sensore velocitŕ veicolo
C1124=Segnale velocitŕ albero primario mancante / errato
C1125=Circuito di entrata sensore livello liquido freni
C1126=Interruttore controllo della velocitŕ
C1127=Interruttore controllo della velocitŕ
C1128=Segnale accelerometro laterale
C1129=Circuito sensore altezza posteriore destro
C1130=Circuito sensore altezza posteriore destro fuori gamma
C1131=Sistema frizione elettromagnetica
C1132=Sistema frizione elettromagnetica
C1133=Sistema frizione elettromagnetica
C1134=Circuito di posizione sensore innesto marcia
C1135=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
C1136=Posizione selezione marcia
C1137=Centralina ABS
C1138=Sensore posizione della selettrice cortocircuito verso positivo
C1139=Anello impulsi centrale sensore velocitŕ ruota con denti mancanti
C1140=Freno idraulico
C1141=Dente mancante anello tono anteriore sinistro
C1142=Dente mancante anello tono anteriore destro
C1143=Dente mancante anello tono posteriore sinistro
C1144=Dente mancante anello tono posteriore destro
C1145=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore destra
C1146=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore destra
C1147=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore destra
C1148=Coerenza sensore velocitŕ ruota anteriore destra
C1149=Circuito pressione/flusso liquido idraulico
C1150=Interruttore di entrata asse posteriore con ingranaggi di riduzione mozzo/ingranaggio di riduzione centrale davanti al differenziale cortocircuito verso positivo
C1151=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore destra assente
C1152=Traferro sensore velocitŕ ruota anteriore destra (ruota condotta)
C1153=Traferro sensore velocitŕ ruota anteriore destra (ruota non condotta)
C1154=Circuito alimentazione sensore altezza cortocircuito verso positivo
C1155=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore sinistra
C1156=Sensore velocitŕ ruota anteriore sinistra
C1157=Azionare il freno di stazionamento
C1158=Coerenza sensore velocitŕ ruota anteriore sinistra
C1159=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso negativo
C1160=Sensore velocitŕ ruota anteriore sinistra
C1160=Sensore velocitŕ ruota A/S
C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito a massa
C1161=Circuito bassa pressione freni pneumatici cortocircuito verso negativo
C1162=Circuito di entrata freno di stazionamento 2
C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2
C1163=Entrata rilascio freno di stazionamento 2 cortocircuito verso negativo
C1164=Circuito sensore attuatore freno di stazionamento
C1164=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento
C1165=Sensore velocitŕ ruota P/D
C1165=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore destra
C1166=Sensore velocitŕ ruota P/D
C1166=Circuito di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore destra
C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito a massa
C1167=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato cortocircuito verso negativo
C1168=Coerenza sensore velocitŕ ruota posteriore destra
C1168=Coerenza ensore velocitŕ ruota P/D
C1169=Scarico liquido ABS oltre tempo massimo
C1170=Circuito tensione sensore posizione leva selettrice A/T
C1170=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio automatico
C1171=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore destra
C1171=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota P/D assente
C1172=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 1
C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
C1173=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito a massa
C1174=Circuito di entrata freno di stazionamento inserito 2
C1175=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore sinistra
C1175=Sensore velocitŕ ruota P/S
C1176=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore sinistra
C1176=Sensore velocitŕ ruota P/S
C1177=Circuito interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
C1177=Interruttore attuatore freno di stazionamento rilasciato 2
C1178=Coerenza sensore di velocitŕ ruota posteriore sinistra
C1178=Coerenza sensore velocitŕ ruota P/S
C1179=Coerenza sensore di velocitŕ ruota posteriore sinistra
C1179=Coerenza sensore velocitŕ ruota P/S
C1180=Circuito di entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1
C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito verso negativo
C1181=Entrata segnale di ritorno elettrovalvola freno di stazionamento 1 cortocircuito a massa
C1182=Circuito relč lampeggiamento luci parcheggio
C1183=Relč lampeggiamento luci parcheggio cortocircuito verso positivo
C1183=Cortocircuito a batteria relč lampeggiamento luci parcheggio
C1184=Valvola isolamento eccessivo
C1184=Valvole di isolamento eccessivo
C1185=Circuito segnale di uscita relč di potenza
C1185=Circuito segnale di uscita relč di potenza ABS
C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito a massa
C1189=Entrata sensore livello liquido freni cortocircuito verso negativo
C1194=Circuito bobina valvola di uscita A/S
C1194=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra
C1196=Circuito bobina valvola di uscita anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1198=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
C1200=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1202=Circuito posteriore elettrovalvola di scarico ABS
C1204=Elettrovalvola di scarico posteriore ABS cortocircuito verso positivo
C1206=Circuito posteriore elettrovalvola di aspirazione ABS
C1208=Elettrovalvola di aspirazione posteriore ABS cortocircuito verso positivo
C1210=Circuito bobina valvola di uscita anteriore destra
C1212=Bobina valvola di uscita anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1214=Circuito bobina valvola di entrata anteriore destra
C1216=Bobina valvola di entrata anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1220=Uscita spia ABS cortocircuito verso positivo
C1222=Ruota fonica abbinata male
C1223=Circuito segnale uscita spia freni
C1225=Segnale di uscita spia freni cortocircuito verso positivo
C1226=Circuito segnale di uscita luce spia freni cortocircuito verso negativo
C1229=Sensore velocitŕ ruote posteriori
C1230=Circuito di entrata centrale posteriore sensore velocitŕ ruote
C1233=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore sinistra assente
C1234=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota anteriore destra assente
C1235=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore destra assente
C1236=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore sinistra assente
C1237=Segnale di entrata sensore velocitŕ ruota posteriore mancante
C1241=Circuito di entrata interruttore differenza di pressione circuito freni idraulici ABS
C1242=Circuito bobina valvola di uscita posteriore sinistra
C1244=Bobina valvola di uscita posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1246=Circuita bobina valvola di uscita posteriore destra
C1248=Bobina valvola di uscita posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1250=Circuito bobina valvola di entrata anteriore sinistra
C1252=Bobina valvola di entrata anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1254=Circuito bobina valvola di entrata posteriore destra
C1256=Bobina valvola di entrata posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1258=Velocitŕ ruota anteriore sinistra errore di raffronto
C1259=Velocitŕ ruota anteriore destra errore di raffronto
C1260=Velocitŕ ruote posteriori errore di raffronto
C1261=Velocitŕ ruote posteriori errore di raffronto
C1265=Circuito di controllo relč spia freni rossa cortocircuito verso negativo
C1266=Tensione di alimentazione relč valvola/relč valvola ABS
C1267=Funzioni ABS temporaneamente disabilitate
C1268=Circuito relč motorino 1
C1269=Circuito relč motorino 1
C1270=Circuito relč motorino 1
C1271=Circuito relč motorino 1
C1272=Circuito di entrata motorino 2
C1273=Circuito di entrata motorino 2
C1274=Circuito relč elettrovalvola 1
C1275=Circuito relč elettrovalvola 1
C1276=Circuito interruttore freno di stazionamento
C1277=Sensore angolo sterzata, informazioni non corrette o mancanti
C1283=Segnale prove interruttore
C1284=Pressostato olio (questo codice potrebbe non essere valido. Eseguire nuovamente l'autodiagnosi con il veicolo in funzione per verificare il codice)
C1290=Circuito trasduttore pressione
C1301=Tempo scaduto funzionamento ABS
C1302=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore sinistro
C1303=Circuito elemento di fissaggio isolante anteriore destro
C1305=Segnale accelerometro longitudinale
C1400=Circuito elettrovalvola TCS anteriore destra
C1401=Elettrovalvola TCS anteriore destra circuito aperto
C1402=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1403=Elettrovalvola TCS anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1410=Circuito elettrovalvola TCS anteriore sinistra
C1411=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra circuito aperto
C1412=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1413=Elettrovalvola TCS anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1414=Montato modulo errato
C1415=Configurazione modulo errata
C1416=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1417=Circuito anteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1418=Circuito anteriore destro smorzatore
C1419=Circuito anteriore destro smorzatore circuito aperto
C1420=Circuito pressione/flusso liquido idraulico cortocircuito verso positivo
C1421=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1422=Circuito anteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1423=Circuito anteriore sinistro smorzatore
C1424=Circuito anteriore sinistro smorzatore circuito aperto
C1425=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1426=Circuito posteriore destro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1427=Circuito posteriore destro smorzatore circuito aperto
C1428=Circuito posteriore destro smorzatore
C1429=Regime albero primario
C1430=Circuito posteriore sinistro smorzatore circuito aperto
C1431=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso positivo
C1432=Circuito posteriore sinistro smorzatore cortocircuito verso negativo
C1433=Circuito posteriore sinistro smorzatore
C1435=Circuito posteriore accelerometro
C1436=Circuito posteriore accelerometro segnale non rilevato
C1437=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
C1438=Circuito posteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
C1439=Circuito centralina motore accelerazione veicolo
C1441=CIrcuito sensore sterzo canale A
C1442=CIrcuito sensore sterzo canale B
C1443=Circuito fase sterzo A cortocircuito verso negativo
C1444=Circuito fase sterzo B cortocircuito verso negativo
C1445=Segnale velocitŕ veicolo basso quando velocitŕ veicolo=0 Km/h
C1446=Circuito interruttore freno guasto, circuito aperto o circuito chiuso
C1447=Circuito richiesta modulo controllo trazione
C1448=Circuito spia sospensioni viariattive
C1449=Coerenza motorino controllo trazione
C1450=Circuito motorino controllo trazione
C1451=Circuito motorino controllo trazione circuito aperto
C1452=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
C1453=Circuito motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
C1454=Circuito accelerometro laterale anteriore
C1455=Circuito anteriore accelerometro
C1456=Circuito anteriore accelerometro non rilevato
C1457=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso negativo
C1458=Circuito anteriore accelerometro cortocircuito verso positivo
C1459=Circuito interruttore modalitŕ adattamento
C1460=Circuito sensore accelerometro
C1461=Circuito sensore accelerometro
C1462=Circuito accelerometro verticale anteriore sinistro
C1463=Circuito accelerometro verticale anteriore destro
C1464=Segnale traduttore pressione secondaria fallito
C1465=Circuito anteriore parte positiva smorzatore corto circuito verso positivo
C1466=Circuito smorzatore
C1467=Circuito posteriore parte positiva smorzatore cortocircuito verso positivo
C1468=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
C1469=Circuito posteriore parte negativa smorzatore
C1491=Motorino comando TCS circuito aperto
C1492=Motorino comando TCS cortocircuito verso positivo
C1493=Motorino comando TCS cortocircuito verso negativo
C1495=Sensore posizione cavo farfalla TCS fuori dai limiti specificati
C1496=Circuito potenziometro motorino controllo trazione circuito aperto
C1497=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso positivo
C1498=Circuito potenziometro motorino controllo trazione cortocircuito verso negativo
C1499=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio A
C1500=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio B
C1501=Alternatore
C1502=Circuito codificatore piastra di contatto scatola di rinvio D
C1503=Valvola circuito ruota anteriore sinistra controllo dinamico stabilitŕ
C1515=Circuito accelerometro laterale
C1530=Circuito accensione inserita
C1551=La centralina ABS non riconosce la versione del motore
C1699=Sensore sinistro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
C1700=Circuito sensore sinistro esterno posteriore
C1701=Sensore sinistro esterno posteriore
C1702=Sensore destro esterno posteriore cortocircuito verso positivo
C1703=Circuito sensore destro esterno posteriore
C1704=Sensore destro esterno posteriore
C1705=Sensore sinistro interno posteriore
C1706=Circuito sensore sinistro interno posteriore
C1707=Circuito sensore centrale posteriore sinistro
C1708=Sensore destro interno posteriore cortocircuito verso positivo
C1709=Sensore destro interno posteriore
C1710=Sensore sinistro interno anteriore cortocircuito verso positivo
C1711=Circuito sensore sinistro esterno anteriore
C1712=Sensore sinistro esterno anteriore
C1713=Sensore esterno anteriore destro cortocircuito verso positivo
C1714=Sensore esterno anteriore destro
C1715=Sensore esterno anteriore destro
C1716=Sensore interno anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
C1717=Circuito sensore interno anteriore sinistro
C1718=Sensore interno anteriore sinistro
C1719=Sensore interno anteriore sinistro
C1721=Alimentazione sensore altezza sospensione pneumatica circuito aperto
C1722=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1723=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1724=Circuito alimentazione sensore altezza in ordine di marcia
C1725=Sistema sospensione pneumatiche anteriore
C1726=Sistema sospensione pneumatiche posteriore
C1727=Circuito serbatoio aria sospensioni pneumatiche
C1728=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
C1729=Transizione tra trazione integrale con rapporto alto e doppia trazione con rapporto alto impossibile
C1731=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
C1732=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore sinistro
C1733=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
C1734=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato anteriore destro
C1735=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
C1736=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore sinistro
C1737=Tempo eccessivo richiesto per sollevare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
C1738=Tempo eccessivo richiesto per abbassare il veicolo con il sistema delle sospensioni pneumatiche sul lato posteriore destro
C1739=Sensore interno anteriore destro cortocircuito verso positivo
C1740=Circuito sensore interno anteriore destro
C1741=Sensore interno anteriore destro
C1742=Circuito avvisatore acustico posteriore
C1743=Circuito avvisatore acustico posteriore cortocircuito verso positivo
C1744=Circuito avvisatore acustico anteriore
C1745=Circuito avvisatore acustico anteriore cortocircuito verso positivo
C1748=Entrata interruttore cortocircuito verso negativo
C1749=Circuito di entrata rimorchio
C1750=Sensore posizione acceleratore fuori gamma
C1751=Circuito sensore velocitŕ veicolo 1
C1752=Circuito sensore velocitŕ veicolo 1
C1753=Segnale valvola attuatore frizione idraulica
C1754=Circuito valvola attuatore frizione idraulica
C1755=Interruzione alimentazione a causa di consumo elettrico eccessivo
C1756=Circuito sensore altezza in ordine di marcia anteriore
C1757=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1758=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1759=Segnale alto sensore altezza anteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1760=Circuito sensore altezza in ordine di marcia posteriore
C1761=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1762=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1763=Segnale alto sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1764=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
C1765=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica circuito aperto
C1766=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso positivo
C1767=Segnale basso sensore altezza posteriore sospensione pneumatica cortocircuito verso negativo
C1768=Circuito segnale basso sensore altezza in ordine di marcia centrale posteriore sospensioni pneumatiche
C1769=Circuito interruttore di inserimento freno di stazionamento
C1770=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1771=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1772=Circuito scarico aria elettrovalvole sospensioni pneumatiche
C1773=Elettrovalvola di ventilazione compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1774=Temperatura liquido di raffreddamento fuori gamma
C1775=Convertitore cc cc
C1776=Sistema riscaldatore
C1777=Circuito depressione
C1778=Servosterzo
C1779=Interruttore ventola
C1780=Selezione temperatura
C1782=Circuito interruttore di rilascio freno di stazionamento
C1783=Interruttore freno di stazionamento rilasciato 1 cortocircuito verso negativo
C1784=Motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
C1785=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico circuito aperto
C1786=Segnale di uscita motorino freno di stazionamento elettrico cortocircuito verso negativo
C1787=Circuito di uscita relč luci di arresto cortocircuito verso positivo
C1788=Circuito di uscita relč luci di arresto cortocircuito verso negativo
C1789=Circuito di uscita relč luci di arresto circuito aperto
C1790=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
C1791=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro sospensioni
C1792=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
C1793=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore sinistro
C1794=Peso massimo veicolo superato a seguito del sovraccarico delle sospensioni pneumatiche
C1795=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
C1796=Elettrovalvola elemento pneumatico posterore destro sospensioni
C1797=Elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro cortocircuito verso positivo
C1798=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico posteriore destro
C1799=Circuito effetto hall
C1800=Circuito elettrovalvola serbatoio sospensioni pneumatiche
C1801=Corrente di innesto motorino raggiunta prima che sia stata completata la corsa per l'inserimento
C1802=Corrente di innesto motorino non raggiunta o corsa troppo lunga
C1803=Corsa complessiva per il disinnesto del motorino non raggiunta al momento del rilascio
C1804=Interruttore inserimento freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
C1805=Moduli gestione motore e/o ABS/TCS non corrispondenti
C1806=Interruttore rilascio freno di stazionamento inceppato in posizione di attivazione
C1807=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso positivo
C1808=Alimentazione elettrovalvola di sfiato cortocircuito verso negativo
C1809=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1810=Sensore altezza sospensione pneumatica fuori gamma
C1811=A causa degli errori memorizzati č scaduto il tempo di regolazione dell'altezza della sospensione pneumatica
C1812=Sensore altezza sospensione pneumatica
C1813=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1814=La richiesta di scarico dell'aria dalle sospensioni pneumatiche eccede il tempo massimo
C1818=Tempo scaduto compressore sospensioni pneumatiche
C1819=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensione pneumatica posteriore destro superato
C1820=Superamento tempo ventilazione compressore sospensioni pneumatiche surriscaldato
C1830=Circuito bobina relč compressore dell'aria
C1831=Relč compressore sospensioni pneumatiche circuito aperto
C1832=Circuito bobina relč compressore dell'aria
C1833=Relč compressore sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1836=Temperatura elettrolito errata
C1838=Sistema di ricarica
C1840=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche circuito aperto
C1841=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
C1842=Circuito interruttore disattivazione sospensioni pneumatiche cortocircuito verso negativo
C1844=Circuito di uscita elettrovalvola secondaria dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1845=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1846=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1847=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1848=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio anteriore sospensioni pneumatiche
C1849=Pressione cilindro principale fuori gamma
C1850=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1851=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1852=Luce spia sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
C1853=Circuito luce spia sospensioni pneumatiche
C1865=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1866=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1867=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1868=Circuito di uscita elettrovalvola dispositivo di gonfiaggio posteriore sospensioni pneumatiche
C1869=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1870=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1871=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1872=Circuito di uscita elettrovalvola di scarico sospensioni pneumatiche
C1873=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1874=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1875=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra
C1876=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1877=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1878=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1879=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1880=Circuito elettrovalvola elemento pneumatico sospensione anteriore sinistra
C1881=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra
C1882=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra circuito aperto
C1883=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso positivo
C1884=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore destra cortocircuito verso negativo
C1885=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra
C1886=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra circuito aperto
C1887=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso positivo
C1888=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore destra cortocircuito verso negativo
C1889=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra
C1890=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra circuito aperto
C1891=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1892=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1893=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra
C1894=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra circuito aperto
C1895=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
C1896=Circuito sensore altezza in ordine di marcia sospensione pneumatica posteriore sinistra cortocircuito verso negativo
C1897=Circuito servosterzo ad assistenza variabile
C1898=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1899=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
C1900=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1901=Circuito sospensione posteriore destra
C1902=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
C1903=Attuatore ammortizzatore posteriore destro
C1904=Circuito sospensione posteriore destra
C1905=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
C1906=Attuatore ammortizzatore posteriore sinistro
C1907=Circuito ammortizzatore posteriore sinistro
C1908=Circuito sospensione posteriore sinistra
C1909=Circuito sospensione anteriore destra
C1910=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
C1911=Attuatore ammortizzatore anteriore destro
C1912=Circuito sospensione anteriore destra
C1913=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1914=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1915=Attuatore ammortizzatore anteriore sinistro
C1916=Circuito ammortizzatore anteriore sinistro
C1917=Foro a variazione elettrica (EBO) sopensioni pneumatiche fuori dai limiti massimi
C1918=Circuito interruttore selezione altezza in ordine di marcia sopensioni pneumatiche
C1919=Circuito Led memoria
C1920=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1921=Circuito servosterzo ad assistenza variabile circuito chiuso
C1922=Circuito servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1923=Circuito di ritorno solenoide servosterzo ad assistenza variabile
C1924=Servosterzo ad assistenza variabile circuito aperto
C1925=Servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso positivo
C1926=Circuito di ritorno attuatore elettrovalvola servosterzo ad assistenza variabile cortocircuito verso negativo
C1927=Circuito bobina relč compressore dell'aria
C1928=Relč compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
C1929=Circuito bobina relč compressore dell'aria
C1930=Relč compressore sospensioni pneumatiche anteriori circuito aperto
C1931=Circuito bobina relč compressore dell'aria
C1932=Relč compressore sospensioni pneumatiche anteriori cortocircuito verso negativo
C1933=Corrente solenoide fuori gamma
C1934=Pressurizzazione pompa idraulica
C1936=Circuito relč pompa dell'aria
C1938=Informazioni non corrette o mancanti per il sensore angolo sterzata
C1940=Pressostato freno, guasto meccanico
C1942=Configurazione motore non riconosciuta
C1943=Segnale in entrata di indicazione attivazione airbag
C1945=Interruttore parcheggio indica che la leva selettrice č in posizione di parcheggio con il veicolo in movimento
C1947=Circuito interruttore posizione guida sedile cortocircuito verso negativo
C1960=Circuito inserimento freno da parte del guidatore
C1961=Circuito bobina relč luci di parcheggio
C1962=Bobina relč luci di parcheggio cortocircuito verso negativo
C1963=Spia iniezione controllo stabilitŕ
C1964=Tempo massimo richiesta compressione aria sospensioni pneumatiche superata
C1966=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
C1967=Segnale di uscita carburante esaurito cortocircuito verso negativo
C1968=Assistenza elettronica frenata in caso di panico
C1969=Interruttore disabilitazione circuito ESP
C1972=Circuito interruttore abbassamento sospensioni pneumatiche
C1973=Circuito interruttore sollevamento sospensioni pneumatiche
C1974=Serbatoio aria non si riempie
C1976=Circuito interruttore sistema audio sul volante circuito aperto
C1977=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso negativo
C1978=Circuito interruttore sistema audio sul volante cortocircuito verso positivo
C1979=Circuito solenoide IWE
C1980=Circuito solenoide IWE cortocircuito verso positivo
C1981=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore
C1982=Circuito interruttore posizione guida sedile guidatore cortocircuito verso positivo
C1983=Sensore radar
C1984=Circuito sensore radar
C1985=Interruttore disattivazione sistema di parcheggio a ultrasuoni inceppato in posizione abbassata
C1986=Velocitŕ iniziale servosterzo ad assistenza variabile oltre la soglia
C1987=Spia segnalazione guasti gialla cortocircuito verso positivo
C1988=Circuito spia segnalazione guasti gialla
C1989=Contatti dell'interruttore inserimento e rilascio freno di stazionamento si eccitano contemporaneamente
C1990=Prove in linea non complete
C1991=Taratura modulo
C1992=Dati velocitŕ veicolo
C1993=Circuito sensore pressione sospensioni pneumatiche
C1995=Circuito valvola espulsione umiditŕ sospensioni pneumatiche
C1996=Controllo velocitŕ di imbardata attivo disabilitato
C1997=Plausibilitŕ dispositivo di controllo pressione
C1998=Taratura modulo
C2767=Modulo del pannello di controllo integrato del sistema audio non risponde
C2768=Segnale autodiagnosi sensore
C2769=Sensore accelerazione longitudinale, guasto elettrico
C2770=Sensore accelerazione longitudinale, guasto plausibilitŕ
C2774=Plausibilitŕ sensore corsa pedale
C2775=Circuito interruttore disattivazione ESP o TCS
C2777=Bus gruppo sensori
C2780=Stato centralina come al momento della fabbricazione
C2781=Circuito elettrovalvola compressore
C2784=Errore RAM modulo di comando interno
P0001=Sensore tachimetro
P0002=Sensore velocitŕ veicolo
P0003=Sensore posizione farfalla
P0004=Shift solenoid A
P0005=Shift solenoid B
P0006=Coast clutch soleniod
P0007=Torque converter clutch solenoid
P0008=VPWR/transaxle oil temperature
P0009=Regime motore
P000A=IATS - circuito aperto o cortocircuito
P000B=WSS SR (A/D) - circuito aperto o cortocircuito
P000C=Sensore posizione farfalla - circuito aperto o cortocircuito
P000D=Segnale MARCIA PER INERZIA controllo velocitŕ crociera
P000E=Pressione barometrica - circuito aperto o cortocircuito
P000F=Sonda lambda - non attiva
P0010=Sensore EGR - circuito aperto o cortocircuito, valvola bloccata
P0011=Sonda lambda SX - inversione
P0012=Sensore posizione farfalla acceleratore
P0015=Segnale ATTIVAZIONE controllo velocitŕ di crociera
P0016=Motorino passo passo (posteriore) - circuito aperto o cortocircuito
P0017=Scatola sterzo posteriore danneggiata
P0018=Sonda lambda SX - inversione
P0019=Elettrovalvola di comando regolatore di pressione - circuito aperto o cortocircuito
P001A=Elettrovalvola controllo spurgo - circuito aperto o cortocircuito
P001C=Elettrovalvola P/S - circuito aperto o cortocircuito
P001D=Elettrovalvola ventilazione EGR - circuito aperto o cortocircuito
P001F=Elettrovalvola - circuito aperto o cortocircuito, danneggiata
P0029=Elettrovalvola VICS - circuito aperto o cortocircuito
P002E=Elettrovalvola VRIS2 - circuito aperto
P0031=Centralina ROM error
P0032=Elettrovalvola controllo EGR
P0033=Sonda lambda
P0034=Sensore battito
P0035=Sensore temperatura EGR
P0037=VSPG - nessun segnale
P0038=Sensore temperatura olio cambio - circuito aperto o cortocircuito
P0039=RTS 1 - circuito aperto o cortocircuito
P003A=RTS 2 - circuito aperto o cortocircuito
P003B=TRS/ECTS - circuito aperto o cortocircuito
P003C=Elettrovalvola 1° - 2° marcia - circuito aperto o cortocircuito
P003D=Modulo di comando 4WS - danneggiato
P003E=Elettrovalvola 3° - 4° marcia - circuito aperto o cortocircuito
P003F=Elettrovalvola controllo bloccaggio - circuito aperto o cortocircuito
P0040=Elettrovalvola (fase 3 - 2) - circuito aperto o cortocircuito
P0041=Elettrovalvola bloccaggio - circuito aperto o cortocircuito
P0042=Elettrovalvola (pressione linea) - circuito aperto o cortocircuito
P0043=Sensore posizione farfalla
P0044=Relč ventola raffreddamento
P0045=Injector leak
P0051=Segnale iniettore
P0055=Nessun errore attivo
P0087=Sensore pressione linea carburante
P0088=Sensore pressione linea carburante
P0089=Sensore pressione linea carburante
P0090=Regolatore pressione carburante
P0092=Regolatore pressione carburante
P0100=Misuratore massa aria - fuori range
P0101=Gamma/rendimento misuratore massa aria
P0102=Misuratore massa aria - segnale basso
P0103=Misuratore massa aria - segnale alto
P0105=Circuito sensore pressione
P0106=Circuito pressione barometrica
P0107=Circuito misuratore massa aria/sensore pressione - tensione di ingresso bassa
P0108=Segnale circuito sensore pressione - maggiore del limite massimo
P0109=Sensore temperatura pressione assoluta collettore
P0110=Circuito sensore temperatura aria aspirata
P0111=Circuito temperatura aria aspirata - gamma/rendimento
P0112=Circuito temperatura aria aspirata - segnale basso
P0113=Circuito temperatura aria aspirata - segnale alto
P0115=Circuito temperatura motore
P0116=Circuito temperatura motore - gamma/rendimento
P0117=Circuito temperatura motore - segnale basso
P0118=Circuito temperatura motore - segnale alto
P0120=Circuito posizione farfalla
P0121=Circuito posizione farfalla - rendimento
P0122=Circuito posizione farfalla - segnale basso
P0123=Circuito posizione farfalla - segnale alto
P0124=Circuito posizione farfalla - guasto intermittente
P0125=Temperatura motore insufficiente per controllo carburante a circuito chiuso
P0126=Temperatura motore insufficiente
P0127=Temperatura aria - troppo alta
P0128=Termostato liquido di raffreddamento bloccato in posizione aperta
P0129=La centralina iniezione non ha rilevato alcun cambiamento di valore MAP (I6) o MAF (V8) in fase di accelerazione del motore durante la prova ER
P0130=Circuito sonda lambda 1 bancata 1
P0131=Circuito sonda lambda 1 bancata 1- tensione bassa
P0132=Circuito sonda lambda 1 bancata 1 - tensione alta
P0133=Sensore sonda lambda 1 bancata 1 si č inserito troppo lentamente
P0134=Circuito sonda lambda 1 bancata 1 - non attiva
P0135=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 1
P0136=Circuito sonda lambda 2 bancata 1
P0138=Circuito sonda lambda 2 bancata 1 - tensione alta
P0139=Sensore sonda lambda 2 bancata 1 si č inserito troppo lentamente
P0140=Circuito sonda lambda 2 bancata 1 - non attiva
P0141=Riscaldatore sonda lambda 2 bancata 1
P0142=Circuito sonda lambda 1 bancata 3
P0143=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - tensione bassa
P0144=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - tensione alta
P0145=Sensore sonda lambda 1 bancata 3 si č inserito troppo lentamente
P0146=Circuito sonda lambda 1 bancata 3 - non attiva
P0147=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 3
P0148=Errore mandata carburante riportato dalla pompa iniezione carburante
P0149=Errore fasatura iniezione riportato dalla pompa iniezione carburante
P014F=Tensione EGR fuori limiti massimi
P0150=Circuito sonda lambda 1 bancata 2
P0151=Circuito sonda lambda 1 bancata 2- tensione bassa
P0152=Circuito sonda lambda 1 bancata 2 - tensione alta
P0153=Sensore sonda lambda 1 bancata 2 si č inserito troppo lentamente
P0154=Circuito sonda lambda 1 bancata 2 - non attiva
P0155=Circuito riscaldatore lambda 1 bancata 2
P0156=Circuito sonda lambda 2 bancata 2
P0157=Tensione misuratore massa aria troppo bassa
P0158=Misuratore massa aria - fuori tolleranza
P0160=Circuito sonda lambda 2 bancata 2 - non attiva
P0161=Circuito riscaldatore lambda 2 bancata 2
P0166=Errore mandata carburante riportato dalla pompa iniezione carburante
P0167=Errore fasatura iniezione riportato dalla pompa iniezione carburante
P0170=Fuel trimmer malfunction bancata 1
P0171=Sistema troppo magro bancata 1
P0172=Sistema troppo ricco bancata 1
P0173=Fuel trimmer malfunction bancata 2
P0174=Sistema troppo magro bancata 2
P0175=Sistema troppo ricco bancata 2
P0176=Circuito sensore carburante alternativo
P0177=Il motore funziona sempre con miscela ricca
P0180=Circuito sensore temperatura carburante A
P0181=Circuito sensore temperatura carburante A - gamma/rendimento
P0182=Circuito sensore temperatura carburante A - segnale basso
P0183=Circuito sensore temperatura carburante A - segnale alto
P0184=Tensione misuratore massa aria troppo bassa
P0185=Circuito sensore temperatura carburante B - gamma/rendimento
P0186=Circuito sensore temperatura carburante B - segnale basso
P0187=Circuito sensore temperatura carburante B - segnale alto
P0190=Sensore pressione linea carburante
P0191=Sensore pressione linea carburante - rendimento
P0192=Regolatore pressione carburante
P0193=Regolatore pressione carburante
P0196=Circuito sensore temperatura olio motore
P0197=Circuito sensore temperatura olio motore - segnale basso
P0198=Circuito sensore temperatura olio motore - segnale alto
P0200=Circuito iniettori
P0201=Circuito iniettore cilindro 1
P0202=Circuito iniettore cilindro 2
P0203=Circuito iniettore cilindro 3
P0204=Circuito iniettore cilindro 4
P0205=Circuito iniettore cilindro 5
P0206=Circuito iniettore cilindro 6
P0207=Circuito iniettore cilindro 7
P0208=Circuito iniettore cilindro 8
P0209=Circuito iniettore cilindro 9
P0210=Circuito iniettore cilindro 10
P0211=Circuito iniettore cilindro 11
P0212=Circuito iniettore cilindro 12
P0213=Iniettore avviamento a freddo 1
P0215=Relč alimentazione
P0216=Circuito di controllo fasatura iniezione
P0217=Temperatura motore troppo alta
P0218=Temperatura liquido trasmissione troppo alta
P0219=Veocitŕ eccessiva motore
P0220=Circuito interruttore posizione farfalla
P0221=Circuito interruttore posizione farfalla - gamma/rendimento
P0222=Circuito interruttore posizione farfalla - segnale basso
P0223=Circuito interruttore posizione farfalla - segnale alto
P0226=Guasto bobina EDIS sconosciuto
P0227=Nessun segnale sensore battito
P0230=Circuito primario pompa carburante
P0231=Circuito secondario pompa carburante - tensione bassa
P0232=Circuito secondario pompa carburante - tensione alta
P0234=Pressione alimentazione inaspettata durante decelerazione motore
P0235=Circuito sensore pressione assoluta collettore
P0236=Circuito sensore sovralimentazione turbo - gamma/rendimento
P0237=Circuito sensore sovralimentazione turbo - tensione bassa
P0238=Circuito sensore sovralimentazione turbo - tensione alta
P0243=Circuito attuatore wastegate
P0251=Regolazione quantitŕ carburante pompa di iniezione
P0252=La fase iniezione calcolata non corrisponde alla fase iniezione richiesta
P0256=Funzionamento difettoso riduzione attiva protossido d'azoto iniettore 2
P0261=Circuito iniettore cilindro 1 - segnale basso
P0262=Circuito iniettore cilindro 1 - segnale alto
P0263=Errore fase iniezione cilindro 1
P0264=Circuito iniettore cilindro 2 - segnale basso
P0265=Circuito iniettore cilindro 2 - segnale alto
P0266=Errore fase iniezione cilindro 2
P0267=Circuito iniettore cilindro 3 - segnale basso
P0268=Circuito iniettore cilindro 3 - segnale alto
P0269=Errore fase iniezione cilindro 3
P0270=Circuito iniettore cilindro 4 - segnale basso
P0271=Circuito iniettore cilindro 4 - segnale alto
P0272=Errore fase iniezione cilindro 4
P0273=Circuito iniettore cilindro 5 - segnale basso
P0274=Circuito iniettore cilindro 5 - segnale alto
P0275=Errore fase iniezione cilindro 5
P0276=Circuito iniettore cilindro 6 - segnale basso
P0277=Circuito iniettore cilindro 6 - segnale alto
P0278=Errore fase iniezione cilindro 6
P0279=Circuito iniettore cilindro 7 - segnale basso
P0280=Circuito iniettore cilindro 7 - segnale alto
P0281=Errore fase iniezione cilindro 7
P0282=Circuito iniettore cilindro 8 - segnale basso
P0283=Circuito iniettore cilindro 8 - segnale alto
P0284=Errore fase iniezione cilindro 8
P0298=Temperatura olio troppo alta
P0300=Rilevata mancata accensione
P0301=Rilevata mancata accensione cilindro 1
P0302=Rilevata mancata accensione cilindro 2
P0303=Rilevata mancata accensione cilindro 3
P0304=Rilevata mancata accensione cilindro 4
P0305=Rilevata mancata accensione cilindro 5
P0306=Rilevata mancata accensione cilindro 6
P0307=Rilevata mancata accensione cilindro 7
P0308=Rilevata mancata accensione cilindro 8
P0309=Rilevata mancata accensione cilindro 9
P030E=Centralina difettosa
P0310=Rilevata mancata accensione cilindro 10
P0311=Rilevata mancata accensione cilindro 11
P0312=Rilevata mancata accensione cilindro 12
P0315=Variazione sistema posizione albero motore non appresa
P0316=Rilevata accensione irregolare all'avviamento (primi 1000 giri)
P0320=La centralina motore ha rilevato 2 segnali di rilevamento profilo accensione (PIP) irregolari consecutivi
P0321=Centralina guasta
P0325=Circuito sensore battito in testa 1
P0326=Circuito sensore battito in testa 1
P0327=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione bassa
P0328=Circuito sensore battito in testa 1 - tensione alta
P0330=Circuito sensore battito in testa 2
P0331=Circuito sensore battito in testa 2
P0334=Posizione valvola EGR troppo alta
P0335=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
P0336=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
P0337=Circuito sensore posizione albero motore (ignorare se non presenti anche gli errori P0149, P0167, P0166)
P0340=Circuito posizione albero a camme
P0341=Circuito posizione albero a camme - rendimento
P0344=Intermittenza circuito sensore posizione albero a camme (bancata 1 o singolo sensore)
P0350=Circuito primario bobina di accensione
P0351=Circuito primario bobina di accensione A
P0352=Circuito primario bobina di accensione B
P0353=Circuito primario bobina di accensione C
P0354=Circuito primario bobina di accensione D
P0355=Circuito primario bobina di accensione E
P0356=Circuito primario bobina di accensione F
P0357=Circuito primario bobina di accensione G
P0358=Circuito primario bobina di accensione H
P0359=Circuito primario bobina di accensione I
P0360=Circuito primario bobina di accensione J
P0380=Circuito di controllo candelette preriscaldo
P0381=Circuito spia candelette preriscaldo
P0385=Circuito sensore posizione albero motore B
P0400=Flusso sistema EGR difettoso
P0401=Flusso sistema EGR insufficiente
P0402=Circuito sensore misuratore massa aria - segnale alto
P0403=Circuito controllo posizione valvola EGR
P0404=Controllo posizione valvola EGR
P0405=Circuito sensore A EGR - segnale basso
P0406=Circuito sensore A EGR - segnale alto
P0409=Sensore posizione valvola EGR - guasto o fuori scala
P0410=Sistema iniezione aria secondaria
P0411=Rilevato flusso errato al sistema iniezione aria secondaria
P0412=Circuito valvola iniezione aria secondaria
P0413=Circuito sistema iniezione aria secondaria - circuito aperto
P0414=Resistenza solenoide sistema iniezione aria secondaria - fuori dai limiti previsti
P0416=Circuito sistema iniezione aria secondaria - circuito aperto
P0417=Circuito sistema iniezione aria secondaria - cortocircuito
P0420=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 1) troppo basso
P0421=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 1) troppo basso
P0430=Tasso di trasformazione catalizzatore (bancata 2) troppo basso
P0440=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0441=Flusso di spurgo errato sistema di controllo emissioni evaporative
P0442=Rilevata perdita sistema evaporativo (piccola perdita 1 mm)
P0443=Gestione vapori emissioni evaporative difettosa
P0444=Valvola di comando spurgo sistema di controllo evaporativo - circuito aperto
P0445=Valvola di comando spurgo sistema di controllo evaporativo - cortocircuito
P0446=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0450=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0451=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0452=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0453=Sistema controllo emissioni evaporative difettoso
P0455=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente)
P0456=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita molto piccola 0.5 mm)
P0457=Rilevata perdita sistema evaporativo (tappo carburante disinserito/allentato)
P0460=Sensore livello carburante fuori range
P0461=Sensore livello carburante fuori range
P0470=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
P0471=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
P0472=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
P0473=Circuito sensore pressione di ritorno scarico
P0475=Valvola di regolazione pressione di scarico
P0476=Valvola di regolazione pressione di scarico
P0478=Valvola di regolazione pressione di scarico
P0480=Circuito di comando ventola di raffreddamento 1
P0481=Circuito di comando ventola di raffreddamento 2
P0482=Circuito di comando ventola di raffreddamento 3
P0486=Sensore posizione farfalla EGR
P0487=Valvola farfalla EGR interruzione mandata aria
P0488=Controllo posizione farfalla EGR - guasto o fuori gamma
P0500=Circuito sensore giri
P0501=Circuito sensore giri
P0503=Circuito sensore giri
P0505=Guasto circuito comando aria aspirata
P0506=Controllo regime minimo
P0507=Controllo regime minimo
P0510=Interruttore minimo
P0511=Circuito comando aria aspirata
P0513=Tensione batteria bassa
P0515=Circuito temperatura elettrolito batteria
P0522=NDS - A/C inserito
P0523=Sensore ventola A/C
P0524=Opzione GPL selezionata
P0525=Nessun segnale sensore velocitŕ ventola di raffreddamento
P0531=Circuito sensore di pressione A/C - gamma /rendimento
P0532=Circuito sensore di pressione A/C - tensione bassa
P0533=Circuito sensore di pressione A/C - tensione alta
P0534=Perdita refrigerante A/C
P0540=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore
P0541=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore - tensione bassa
P0542=Circuito riscaldatore aria aspirata collettore - tensione alta
P0552=Circuito pressione servosterzo - segnale basso
P0553=Circuito pressione servosterzo - segnale alto
P0560=Tensione batteria
P0562=Tensione batteria bassa
P0563=Tensione batteria alta
P0565=Segnale cruise inserito
P0566=Segnale disinserimento cruise
P0567=Segnale ripristino cruise
P0568=Segnale attivazione cruise
P0569=Segnale marcia per inerzia cruise
P0570=Segnale accelerazione cruise
P0571=Interruttore freno cruise
P0575=Ingresso controllo velocitŕ
P0578=Tensione batteria bassa
P0600=Interfaccia seriale
P0601=Memoria centralina
P0602=Errore riprogammazione centralina motore
P0603=Centralina - interruzione di corrente sul circuito memoria di mantenimento
P0604=Centralina - errore RAM esterna
P0605=Centralina motore - errore memoria
P0606=Centralina motore
P0607=Centralina motore
P0608=Segnale uscita velocitŕ veicolo
P0610=Centralina motore - errore memoria
P0611=Configurazione centralina
P0615=Circuito motorino d'avviamento
P0623=Circuito spia alternatore
P0628=Interruttore selettore modalitŕ (sport/economy)
P0634=Segnale interruttore selezione marce
P0635=Segnale temperatura olio cambio - cortocircuito a massa/segnale errato
P0636=Segnale temperatura olio cambio - cortocircuito a positivo/segnale errato
P0640=Circuito di comando riscaldatore aria aspirata collettore
P0645=Circuito relč frizione A/C
P0648=Circuito di controllo spia immobilizzatore
P0649=Circuito di controllo spia controllo velocitŕ
P0650=Circuito di controllo spia avaria
P0652=Circuito di alimentazione tensione centralina - VCC 2 cortocircuito a massa o circuito aperto
P0653=Circuito di alimentazione tensione centralina - VCC 2 cortocircuito a positivo
P0654=Circuito uscita giri motore
P0656=Circuito segnale uscita livello carburante
P0660=Circuito valvola di regolazione collettore di aspirazione
P0670=Circuito di comando modulo candelette
P0671=Circuito candelette cilindro 1
P0672=Circuito candelette cilindro 2
P0673=Circuito candelette cilindro 3
P0674=Circuito candelette cilindro 4
P0675=Circuito candelette cilindro 5
P0676=Circuito candelette cilindro 6
P0677=Circuito candelette cilindro 7
P0678=Circuito candelette cilindro 8
P0683=Modulo di comando candelette - errore di comunicazione
P0684=Circuito di controllo candelette
P0685=Relč principale centralina motore
P0691=Elettrovalvola cambio 1
P0692=Elettrovalvola cambio 2
P0693=Elettrovalvola cambio 3
P0694=Elettrovalvola cambio 4
P0700=Sistema di comando cambio
P0703=Circuto interruttore freno
P0704=Interruttore frizione - segnale non plausibile
P0705=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio
P0706=Circuito sensore posizione leva selettrice cambio
P0710=Circuito temperatura olio cambio
P0711=Circuito temperatura olio cambio
P0712=Circuito temperatura olio cambio
P0713=Circuito temperatura olio cambio
P0715=Circuito temperatura olio cambio
P0717=Circuito sensore velocitŕ turbina - nessun segnale
P0718=Circuito sensore velocitŕ turbina
P0720=Circuito sensore velocitŕ albero di uscita
P0721=Circuito sensore velocitŕ albero di uscita
P0722=Circuito sensore velocitŕ albero di uscita - nessun segnale
P0723=Circuito sensore velocitŕ albero di uscita
P0725=Circuito ingresso giri motore
P0730=Rapporto marcia errato
P0731=Rapporto marcia 1
P0732=Rapporto marcia 2
P0733=Rapporto marcia 3
P0734=Rapporto marcia 4
P0735=Rapporto marcia 5
P0736=Rapporto retromarcia
P0740=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
P0741=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
P0742=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia - bloccata in posizione di inserimento
P0743=Elettrovalvola attivazione frizione convertitore di coppia
P0744=Circuito frizione
P0745=Elettrovalvola regolazione pressione A
P0746=Elettrovalvola regolazione pressione A
P0747=Elettrovalvola regolazione pressione A - bloccata in posizione di inserimento
P0748=Regolazione elettronica pressione A - guasto elettrico
P0750=Elettrovalvola selezione marce 1
P0751=Elettrovalvola selezione marce 1
P0752=Elettrovalvola selezione marce 1 - bloccata in posizione di inserimento
P0753=Elettrovalvola selezione marce 1 - guasto elettrico
P0755=Elettrovalvola selezione marce 2
P0756=Elettrovalvola selezione marce 2
P0757=Elettrovalvola selezione marce 2 - bloccata in posizione di inserimento
P0758=Elettrovalvola selezione marce 2 - guasto elettrico
P0760=Elettrovalvola selezione marce 3
P0761=Elettrovalvola selezione marce 3
P0762=Elettrovalvola selezione marce 3 - bloccata in posizione di inserimento
P0763=Elettrovalvola selezione marce 3 - guasto elettrico
P0765=Elettrovalvola selezione marce 4
P0766=Elettrovalvola selezione marce 4
P0767=Elettrovalvola selezione marce 4 - bloccata in posizione di inserimento
P0768=Elettrovalvola selezione marce 4 - guasto elettrico
P0770=Elettrovalvola selezione marce 5
P0771=Elettrovalvola selezione marce 5
P0773=Elettrovalvola selezione marce 5
P0775=Elettrovalvola regolazione pressione B
P0778=Elettrovalvola regolazione pressione B
P0779=Elettrovalvola regolazione pressione B
P0781=Errore passaggio tra 1° e 2° marcia
P0782=Errore passaggio tra 2° e 3° marcia
P0783=Errore passaggio tra 3° e 4° marcia
P0784=Errore passaggio tra 4° e 5° marcia
P0785=Circuito elettrovalvola spurgo contenitore assorbimento emissioni evaporative
P0786=Segnale uscita spia PERF
P0787=Circuito primario pompa carburante
P0788=Segnale uscita relč controllo A/C
P0789=Segnale uscita esclusione ricircolo
P0791=Circuito sensore velocitŕ albero intermedio
P0792=Segnale uscita elettroventola 2
P0793=Circuito sensore velocitŕ albero intermedio
P0794=Circuito sensore velocitŕ albero intermedio
P0795=Elettrovalvola regolazione pressione C
P0796=Elettrovalvola regolazione pressione C - rendimento o bloccata in posizione di inserimento
P0797=Elettrovalvola regolazione pressione C - bloccata in posizione di inserimento
P0799=Elettrovalvola regolazione pressione C - bloccata in posizione di inserimento
P0804=Lock-up clutch circuit malfunction
P0805=Circuito sensore posizione frizione
P0806=Module ignition supply input malfunction
P0808=Manual switch incorrect pattern
P0809=Transmission reverse gear incorrect ratio
P0810=Linea CAN
P0812=Linea CAN
P0814=Circuito display posizione leva selettrice
P0815=Circuito interruttore passaggio a marcia piů alta
P0816=Circuito interruttore passaggio a marcia piů bassa
P0817=Circuito disabilitazione motorino avviamento
P0818=Driveline disconnect switch input circuit
P0837=Tensione sensore di temperatura evaporatore - troppo bassa
P0838=Tensione sensore di temperatura evaporatore - troppo alta
P0839=Tensione sensore di temperatura evaporatore - fuori range
P0840=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
P0841=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
P0844=Circuito pressostato/sensore pressione liquido cambio A
P0845=Veicolo immobilizzato - modalitŕ fabbrica
P0919=Errore comando posizione innesto marce
P0998=Errore prova ER
P1000=Prove predisposizione sistemi diagnostica di bordo (OBD) non completa.
P1001=Test autodiagnosi per ricerca errori con motore in moto non completato. Prova abbandonata
P1100=Intermittenza circuito sensore misuratore massa aria
P1101=Sensore misuratore massa aria fuori dal campo di autotest
P1102=Sensore misuratore massa aria entro il campo ma inferiore rispetto all'atteso
P1103=Sensore misuratore massa aria entro il campo ma superiore rispetto all'atteso
P1104=Circuito sensore misuratore massa aria a massa
P1105=Ubicazione doppio alternatore superiore del veicolo
P1106=Doppio alternatore inferiore difettoso
P1107=Circuito inferiore doppio alternatore
P1108=Circuito spia batteria doppio alternatore
P1109=Intermittenza circuito B sensore temperatura aria aspirata
P1110=Interruzione/cortocircuito circuito temperatura aria aspirata (D/C)
P1111=System Pass
P1112=Intermittenza circuito temperatura aria aspirata
P1113=Circuito temperatura aria aspirata circuito aperto o circuito chiuso
P1114=Input basso circuito B temperatura aria aspirata (motori Super/Turbo)
P1115=Input alto circuito B temperatura aria aspirata (motori Super/Turbo)
P1116=Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore fuori dal campo di autotest
P1117=Intermittenza circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento motore
P1118=Input basso circuito temperatura aria collettore
P1119=Input alto circuito temperatura aria collettore
P1120=Segnale sensore posizione farfalla minore del limite minimo
P1121=Sensore posizione acceleratore incoerente con sensore massa aria
P1122=Segnale sensore posizione farfalla minore della tensione minima
P1123=Segnale sensore posizione farfalla maggiore della tensione massima
P1124=Sensore A posizione farfalla fuori dal campo di autotest
P1125=Intermittenza sensore A posizione farfalla
P1126=Circuito sensore posizione farfalla (campo stretto)
P1127=Scarico non caldo, sonda lambda a valle non provata
P1128=Sonde lambda a monte scambiate
P1129=Sonde lambda a valle scambiate
P1130=Commutazione sonda lambda destra a monte errata iniezione controllata limite
P1131=Commutazione sonda lambda destra a monte errata sensore indica miscela magra
P1132=Commutazione sonda lambda destra a monte errata sensore indica miscela grassa
P1133=Rilevata mancata accensione
P1134=Rilevata mancata accensione
P1135=Tensione circuito sonda lambda destra a monte oltre limite inferiore
P1136=Tensione circuito sonda lambda destra a monte oltre limite superiore
P1137=Segnale sonda lambda destra a valle non varia, sensore indica miscela magra
P1138=Mancanza segnale sonda lambda bancata 1 sensore 2, la sonda indica miscela ricca
P1139=Circuito indicatore acqua nel carburante
P1140=Condizione di acqua nel carburante
P1141=Tensione bassa circuito sonda lambda a valle
P1142=Tensione alta circuito sonda lambda a valle
P1143=Campo/prestazioni valvola di comando iniettori pneumatici (Jaguar) o mancanza di interruttori HO2S, HO2S13 indica magra (Mazda)
P1144=Circuito valvola di comando iniettori assistita ad aria (Jaguar) o mancanza segnale sonda lambda bancata 1 sensore 3, la sonda indica miscela ricca (Mazda)
P1150=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, iniezione controllata limite
P1151=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, sensore indica miscela magra
P1152=Segnale sonda lambda sinistra a monte non varia, sensore indica miscela grassa
P1153=Rilevata mancata accensione
P1154=Rilevata mancata accensione
P1155=Accensione MIL da parte del modulo di comando carburante alternativo
P1156=Circuito interruttore selezione carburante
P1157=Mancanza di interruttori HO2S22 - il sensore indica miscela troppo povera
P1158=Assenza segnale da interruttore da sonda lambda sinistra a valle
P1159=Motorino passo passo carburante
P1167=Il tecnico non ha premuto il pedale dell'acceleratore durante la prova farfalla di accelerazione
P1168=Sensore pressione linea carburante entro i limiti consentiti ma tendente al basso
P1169=Sensore pressione linea carburante entro i limiti consentiti ma tendente all'alto
P1170=Elettrovalvola di arresto motore (Diesel) o controllo miscela aria-carburante di ritorno (H02S11)
P1171=Sistema troppo magro - bancate 1 e 2 (anomalia carburante magro) o Sensore rotore (Diesel)
P1172=Sistema troppo ricco - bancate 1 e 2 (anomalia carburante ricco) o sensore rotore (Diesel)
P1173=Controllo miscela aria-carburante di ritorno (H02S21) o calibrazione rotore (Diesel)
P1174=Sistema troppo magro - bancate 1 e 2 (H02S sospetto) o sensore camme (Diesel)
P1175=Sistema troppo ricco - bancate 1 e 2 (sospetta sonda lambda) o controllo camma (Diesel)
P1176=Regolazione carburante troppo magra a lungo termine - bancate 1 e 2 (FMFR) (Jaguar) o calibrazione camme (Ford Diesel)
P1177=Regolazione carburante troppo magra a lungo termine - bancate 1 e 2 (FMFR) (Jaguar) o sincronizzazione (Ford Diesel)
P1178=Compensazione dell'alimentazione a lungo termine troppo magra - bancate 1 e 2 (AMFR) (Jaguar) o limiti chiusura (Diesel)
P1179=Regolazione carburante troppo ricca nel tempo - bancate 1 e 2 (AMFR) (Jaguar)
P1180=Sistema consegna carburante - basso
P1181=Impianto carburazione - alto
P1182=Circuito elettrovalvola interruzione carburante
P1183=Circuito sensore temperatura olio motore
P1184=Sensore temperatura olio motore fuori dal campo di autotest
P1185=Interruzione circuito riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o sensore temperatura pompa carburante alto (Diesel)
P1186=Cortocircuito riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o sensore temperatura pompa carburante basso (Diesel)
P1187=Interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia presunta (Jaguar) o selezione versione (Diesel)
P1188=Resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o memoria di calibrazione (Diesel)
P1189=Circuito riscaldatore sonda lambda resistenza bassa anomalia 1 (Jaguar) o segnale velocitŕ pompa (Diesel)
P1190=Anomalia 2 bassa resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o resistore calibrazione fuori campo (Diesel/Mazda)
P1191=Circuito TP (controllato) (Mazda) o interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia hardware (Jaguar) o tensione linea chiave (Diesel)
P1192=Cortocircuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o V esterna (Diesel)
P1193=Interruzione riscaldatore sonda lambda - anomalia presunta (Jaguar) o sovracorrente comando EGR (Diesel)
P1194=Anomalia resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o convertitore A/D ECM/PCM (Diesel/Mazda)
P1195=Circuito sensore pressione atmosferica (Mazda) o anomalia 1 resistenza bassa circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) o mancata inizializzazione chip SCP HBCC (Diesel)
P1196=Tensione alta al key-off (Diesel) o anomalia 2 bassa resistenza circuito riscaldatore sonda lambda (Jaguar) circuito interruttore motorino di avviamento (Mazda)
P1197=Circuito interruttore chilometraggio (Mazda) tensione bassa al key-off (Diesel)
P1198=Circuito di ingresso livello carburante alto (Jaguar) o bassa alimentazione controllo rotore pompa (Diesel)
P1199=Circuito basso ingresso livello carburante
P1201=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 1
P1202=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 2
P1203=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 3
P1204=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 4
P1205=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 5
P1206=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 6
P1207=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 7
P1208=Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 8
P1209=Anomalia prova delta del picco di pressione comando iniettori
P1210=Pressione di comando iniettori oltre il livello atteso
P1211=Pressione di comando iniettori oltre/sotto il livello desiderato
P1212=Pressione di comando iniettori non al livello atteso
P1213=Iniettore avviamento a freddo 1
P1214=Posizione farfalla sensore B fuori limite
P1215=Input basso circuito C sensore posizione pedale
P1216=Input alto circuito C sensore posizione pedale
P1217=Intermittenza circuito C sensore posizione pedale
P1218=Circuito posizione albero a camme segnale alto
P1219=Circuito posizione albero a camme segnale basso
P1220=Sensore posizione farfalla
P1221=Sistema controllo trazione
P1222=Circuito uscita comando trazione
P1223=Sensore posizione pedale circuito B ingresso alto (USA) o arresto di emergenza ridondante (Europa)
P1224=Posizione farfalla sensore B fuori limite autotest
P1225=Sensore sollevamento ago
P1226=Sensore manicotto dosatore
P1227=Wastegate guasta chiusa (sovrapressione) (USA) o regolatore fasatura (Europa)
P1228=Wastegate guasta aperta (pressione insufficiente) (USA) o regolatore di velocitŕ veicolo (Europa) o input alto circuito protezione meccanica (Jaguar)
P1229=Amplificatore di potenza pompa intercooler o attuatore fasatura pompa (Europa) o circuito di comando farfalla elettronica (Jaguar)
P1230=Malfunzionamento velocitŕ bassa pompa carburante (VLCM) o relč pompa carburante (Jaguar)
P1231=Circuito basso secondario pompa carburante, alta velocitŕ (VLCM)
P1232=Circuito primario velocitŕ pompa carburante (pompa carburante a doppia velocitŕ)
P1233=Modulo di comando pompa carburante disabilitato o fuori linea (modulo di comando pompa carburante)
P1234=Modulo di comando pompa carburante disabilitato o fuori linea (modulo di comando pompa carburante)
P1235=Comando pompa carburante superati i limiti previsti
P1236=Comando pompa carburante fuori campo (modulo di comando pompa carburante) o circuito 1 VSV (Jaguar)
P1237=Circuito primario pompa carburante
P1238=Circuito secondario pompa carburante (modulo di comando pompa carburante)
P1239=Alimentazione pompa carburante
P1240=Alimentazione elettrica sensore
P1241=Input basso alimentazione elettrica sensore
P1242=Input alto alimentazione elettrica sensore
P1243=Anomalia pompa carburante secondaria o anomalia di massa o massa analogica (Jaguar)
P1244=Input alto carico alternatore
P1245=Ingresso basso carico alternatore o ingresso basso segnale di avviamento (Jaguar)
P1246=Sistema di ricarica o input alto segnale di avviamento (Jaguar)
P1247=Bassa pressione sovralimentazione turbo
P1248=Pressione di sovralimentazione turbo non rilevata
P1249=Prestazioni valvola di comando wastegate
P1250=Elettrovalvola comando regolatore di pressione carburante o molla valvola farfalla (Jaguar)
P1251=Circuito elettrovalvola miscela aria (Mazda) o posizione farfalla (Jaguar)
P1252=Elettrovalvola di comando regolatore di pressione n°2 circuito aperto o circuito chiuso
P1253=Basso PDS1 e LPDS correlazione pedale (Diesel) o VSV inceppata su VR (Jaguar)
P1254=Alto PDS2 e LPDS correlazione pedale
P1255=Basso PDS2 e LPDS correlazione pedale
P1256=PDS1 e HPDS correlazione pedale
P1257=PDS2 e HPDS correlazione pedale
P1258=PDS1 e PDS2 correlazione pedale
P1259=Segnale immobilizzatore a centralina motore
P1260=Rilevato furto, veicolo immobilizzato
P1261=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 1
P1262=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 2
P1263=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 3
P1264=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 4
P1265=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 5
P1266=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 6
P1267=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 7
P1268=Cortocircuito da lato alto a basso cilindro n° 8
P1269=Codice immobilizzatore non programmato
P1270=Giri/min. motore o limitatore velocitŕ veicolo raggiunto
P1271=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 1
P1272=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 2
P1273=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 3
P1274=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 4
P1275=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 5
P1276=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 6
P1277=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 7
P1278=Interruzione da lato alto a basso cilindro n° 8
P1279=Campo/prestazioni circuito sensore manicotto di comando (Mazda)
P1280=Pressione di comando iniettori fuori campo bassa
P1281=Pressione di comando iniettori fuori campo alta
P1282=Pressione di comando iniettori eccessiva
P1283=Circuito di controllo del regolatore di pressione iniettori
P1284=KOER annullato - Guasto pressione di comando iniettori (Diesel)
P1285=Condizione di sovratemperatura testa cilindri
P1286=Quantitŕ carburante in tolleranza ma inferiore alla quantitŕ richiesta
P1287=Quantitŕ carburante in tolleranza ma superiore alla quantitŕ richiesta
P1288=Sensore temperatura testa cilindri fuori dal campo di autotest
P1289=Input alto circuito sensore temperatura testa cilindri
P1290=Input basso circuito sensore temperatura testa cilindri
P1291=Cortocircuito a massa o Vbatt lato alto iniettori - Bancata 1
P1292=Cortocircuito a massa o Vbatt lato alto iniettori - Bancata 2
P1293=Interruzione lato alto iniettori - Bancata 1
P1294=Interruzione lato alto iniettori - Bancata 2
P1295=Anomalie multiple iniettori - Bancata 1
P1296=Anomalie multiple iniettori - Bancata 2
P1297=Cortocircuito reciproco interruttori lato alto iniettori
P1298=Circuito segnale monitoraggio diagnostica accensione
P1299=Sensore temperatura refrigerante motore, contro il surriscaldamento della testata, inserito
P1300=Anomalia calibrazione sovralimentazione
P1301=Taratura sovralimentazione alta
P1302=Calibrazione bassa sovralimentazione
P1303=Anomalia calibrazione ricircolo gas di scarico
P1305=Calibrazione bassa del ricircolo gas di scarico
P1306=Circuito di eccitazione relč di kick-down
P1307=Circuito di mantenimento relč di kick-down
P1308=Circuito innesto A/C
P1309=Hardware di monitoraggio mancata accensione - CMP disallineato, rumorositŕ CKP/CMP, chip PCM AICE
P1310=Rilevamento guasto dovuto a perdita colpi per ionizzazione del modulo centralina motore
P1311=Rilevamento guasto comunicazione dovuto a perdita colpi per ionizzazione del modulo centralina motore
P1312=Valvola di comando temporizzatore - funzionamento difettoso circuito
P1313=Anomalia danneggiamento catalizzatore tasso mancata accensione - Bancata 1 (Jaguar)
P1314=Anomalia danneggiamento catalizzatore tasso mancata accensione - Bancata 2 (Jaguar)
P1315=Mancata accensione persistente (Jaguar)
P1316=Rilevati codici IDM o Tasso mancata accensione superiore a emissioni (Jaguar)
P1317=Codici amplificatore di potenza modulo iniettore/circuito iniettore non recuperati
P1318=Sensore posizione temporizzatore funzionamento difettoso circuito
P1319=Sensore posizione temporizzatore funzionamento difettoso CAN/rendimento
P1320=Interruzione segnale spinterogeno
P1336=Campo/prestazione sensore albero a camme o albero motore
P1340=Circuito B sensore posizione albero a camme
P1341=Campo/prestazioni circuito B sensore posizione albero a camme
P1342=Campo/prestazioni circuito A sensore richiesta pedale
P1343=Campo/prestazioni circuito B sensore richiesta pedale
P1344=Campo/prestazioni circuito C sensore richiesta pedale
P1345=Segnale identificazione cilindro (dal sensore albero a camme) (Mazda)
P1346=Circuito B sensore livello carburante
P1347=Campo/prestazioni circuito B sensore livello carburante
P1348=Input basso circuito B sensore livello carburante
P1349=Circuito sensore livello carburante segnale alto
P1350=Intermittenza circuito B sensore livello carburante
P1351=Circuito segnale monitoraggio diagnostica accensione
P1352=Circuito primario bobina accensione A
P1353=Circuito primario bobina accensione B
P1354=Circuito primario bobina accensione C
P1355=Circuito primario D bobina di accensione
P1356=Sono stati rilevati segnali di rilevamento profilo accensione mentre l'ampiezza del segnale di monitoraggio indicava motore fermo
P1357=Ampiezza segnale autodiagnosi modulo EI non definita
P1358=Segnale di monitoraggio diagnostico accensione fuori dal campo di autotest (nessuna CPU OK)
P1359=Guasto circuito anticipo accensione
P1360=Circuito secondario A bobina di accensione
P1361=Circuito secondario B bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 1, nessuna attivazione (Jaguar)
P1362=Circuito secondario C bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 2, nessuna attivazione (Jaguar)
P1363=Circuito secondario D bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 3, nessuna attivazione (Jaguar)
P1364=Circuito primario bobina di accensione
P1365=Circuito secondario bobina di accensione o bobina di accensione, cilindro n° 5, nessuna attivazione (Jaguar)
P1366=Libero per accensione
P1367=Sistema accensione elettronica senza distributore
P1368=Mancate accensione o anomalia sistema accensione gruppo 2 (Jaguar)
P1369=Segnale di ritorno spia temperatura motore
P1370=Aumento insufficiente giri/min. durante prova scintille
P1371=Bobina di accensione - cilindro 1 - anomalia di attivazione prematura
P1372=Bobina di accensione - cilindro 2 - anomalia di attivazione prematura
P1373=Bobina di accensione - cilindro 3 - anomalia di attivazione prematura
P1374=Bobina di accensione - cilindro 4 - anomalia di attivazione prematura
P1375=Bobina di accensione - cilindro 5 - anomalia di attivazione prematura
P1376=Bobina di accensione - cilindro 6 - anomalia di attivazione prematura
P1380=Circuito comando fasatura variabile (Bancata 1)
P1381=Fasatura variabile anticipata eccessivamente (Bancata 1)
P1382=Circuito solenoide fase valvole variabili
P1383=Fase valvole variabili ritardate eccessivamente
P1384=Circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
P1385=Variable CAN timing (VCT) solenoid B
P1386=Fasatura posizione albero a camme oltre avanzata (bancata 2)
P1387=Circuito n° 2 elettrovalvola fasatura posizione albero a camme (Mazda)
P1388=Fasatura posizione albero a camme oltre ritardata (bancata 2)
P1389=Lato alto, segnale di entrata basso comando candelette di preriscaldamento
P1390=Circuito di regolazione ottani carburante
P1391=Input basso circuito candelette (bancata 1)
P1392=Input alto circuito candelette (bancata 1) o input basso circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
P1393=Input basso circuito candelette (bancata 2) o input alto circuito A elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
P1394=Input alto circuito candelette (bancata 2)
P1395=Anomalia monitoraggio candelette (bancata 1)
P1396=Anomalia monitoraggio candelette (bancata 2) o circuito B elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
P1397=Tensione sistema fuori dal campo di autotest
P1398=Input alto circuito B elettrovalvola fasatura variabile valvole (Jaguar)
P1399=Input alto, lato alto circuito candelette
P1400=Input basso circuito EGR ritorno pressione differenziale o comando posizione valvola ricircolo gas di scarico (Jaguar)
P1401=Rilevata alta tensione circuito sensore DeltaPFE
P1402=Sistema EGR
P1403=Tubazioni invertite sensore di ritorno pressione differenziale
P1404=Circuito sensore temperatura EGR
P1405=Tubazione a monte sensore ritorno pressione differenziale staccato o chiuso
P1406=Sensore pressione differenziale ricircolo dei gas di scarico
P1407=Il modulo centralina motore non ha rilevato il flusso EGR
P1408=Portata ricircolo gas di scarico fuori dal campo di autotest o termistore ricircolo gas di scarico (Jaguar)
P1409=Circuito elettrovalvola regolatore depressione EGR o circuito valvola ricircolo gas di scarico (Jaguar)
P1410=Circuito di controllo pulizia aria interna ausiliaria
P1411=Rilevato flusso a valle sistema aria secondaria scorretto
P1412=Valvola gelata ricircolo gas di scarico
P1413=Tensione bassa circuito controllo massa aria secondaria
P1414=Input alto circuito monitoraggio iniezione aria secondaria
P1415=Relč pompa aria circuito aperto o circuito chiuso
P1416=Circuito aria bocchetta (Mazda)
P1417=Circuito sfogo aria bocchetta (Mazda)
P1418=Circuito n° 1 aria distribuita (Mazda)
P1419=Circuito n° 2 aria distribuita (Mazda)
P1420=Sensore temperatura catalizzatore
P1421=Danneggiamento catalizzatore
P1422=Sensore temperatura accensione gas di scarico
P1423=Prova funzionale accensione gas di scarico
P1424=Primario candela accensione gas di scarico
P1425=Secondario candela accensione gas di scarico
P1426=Sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
P1427=Cortocircuito sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
P1428=Interruzione sensore mini-MAF accensione gas di scarico fuori campo
P1429=Pompa aria elettrica primaria
P1430=Secondario pompa elettrica aria
P1431=Monitoraggio perdite colpi disabilitato; impossibile ridurre il profilo
P1432=Circuito di comando riscaldatore termostato
P1433=Circuito temperatura refrigerante A/C segnale basso
P1434=Circuito alto temperatura refrigerante A/C
P1435=Campo/prestazioni circuito temperatura refrigerante A/C
P1436=Circuito basso temperatura aria evaporatore A/C
P1437=Circuito alto temperatura aria evaporatore A/C
P1438=Campo/prestazioni circuito temperatura aria evaporatore A/C
P1439=Circuito interruttore temp. pavimento (Mazda)
P1440=Valvola di spurgo inceppata aperta (Jaguar)
P1441=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente) o sistema 1 ELC (Jaguar)
P1442=Perdita rilevata comando sistema di comando evaporazione carburante
P1443=Valvola di comando sistema di comando evaporazione carburante
P1444=Rilevata mancata accensione
P1445=Input alto circuito sensore flusso spurgo
P1446=Circuito elettrovalvola aspirazione vapori (Mazda)
P1447=Controllo flusso spurgo o flusso valvola di chiusura sistema ELC (Jaguar)
P1448=Rilevata perdita sistema evaporativo (perdita consistente) o sistema 2 ELC (Jaguar)
P1449=Valvola spurgo filtro a carboni attivi
P1450=Impossibile spurgare depressione serbatoio carburante
P1451=Circuito di comando sfiato sistema di comando evaporazione carburante
P1452=Impossibile spurgare depressione serbatoio carburante
P1453=Malfunzionamento valvola di sfogo pressione serbatoio carburante (Jaguar)
P1454=Prova di depressione sistema di comando evaporazione carburante (Jaguar)
P1455=Codice relativo a normative emissioni future. Non č richiesto intervento
P1456=Circuito sensore temperatura serbatoio carburante (Mazda)
P1457=Impossibile estrarre depressione serbatoio carburante o sistema di comando elettrovalvola di spurgo (Mazda)
P1460=Circuito interruzione A/C farfalla completamente aperta
P1461=Input alto circuito sensore pressione A/C
P1462=Input basso circuito sensore pressione A/C
P1463=Cambio pressione insufficiente sensore pressione A/C
P1464=Richiesa condizionatore fuori campo
P1465=Circuito relč A/C
P1466=Circuito sensore di temperatura refrigerante A/C
P1467=Sensore temperatura compressore A/C
P1468=Interruzione o circuito chiuso SSPOD
P1469=Disturbo funzionale condizionatore d'aria
P1470=Periodo ciclo A/C troppo corto
P1471=Guasto funzionale elettroventola 1 (lato guidatore)
P1472=Guasto funzionale elettroventola 2 (lato passeggero)
P1473=Circuito ventola interrotto
P1474=Circuito primario comando ventola bassa velocitŕ
P1475=Circuito (basso) relč ventola (Mazda e Jaguar)
P1476=Circuito (alto) relč ventola (Mazda e Jaguar)
P1477=Circuito relč ventola supplementare (Mazda)
P1478=Comando ventola di raffreddamento
P1479=Circuito primario comando alto ventola
P1480=Secondario basso ventola con ventola bassa attiva
P1481=Secondario basso ventola con ventola alta attiva
P1482=SCP
P1483=Cattivo funzionamento circuito ventola
P1484=Cattivo funzionamento circuito ventola
P1485=Bobina controllo circuito EGR
P1486=Bobina valvola sfiato sistema EGR
P1487=Circuito elettrovalvola controllo ricircolo gas di scarico
P1490=Circuito elettrovalvola sfogo aria secondaria
P1491=Circuito elettrovalvola interruttore secondario
P1492=Circuito elettrovalvola APLSPL (Mazda)
P1493=Circuito elettrovalvola RCNT (Mazda)
P1494=Circuito elettrovalvola SPCUT (Mazda)
P1495=Circuito elettrovalvola TCSPL (Mazda)
P1496=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 1 EGR
P1497=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 2 EGR
P1498=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 3 EGR
P1499=Tensione bassa/alta circuito di comando motorino passo passo 4 EGR
P1500=Sensore velocitŕ veicolo
P1501=Sensore velocitŕ veicolo fuori dal campo di autotest
P1502=Intermittenza sensore velocitŕ veicolo o prova non valida - funzionamento modulo di comando alimentazione ausiliaria
P1503=Sensore velocitŕ ausiliaria
P1504=Circuito di comando aria al minimo
P1505=Sistema comando aria aspirata al limite di compensazione
P1506=Ampiezza segnale modulato valvola comando aria aspirata piů alta del previsto
P1507=Ampiezza segnale modulato valvola comando aria aspirata piů bassa del previsto
P1508=Elettrovalvola regolazione aria del minimo circuito aperto o circuito chiuso
P1509=Elettrovalvola regolazione aria del minimo circuito aperto o circuito chiuso
P1510=Comando collettore aspirazione aperto o chiuso piů a lungo del previsto
P1512=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 1)
P1513=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 2)
P1514=Anomalia folle/marcia carico alto (Jaguar)
P1515=Circuito corrente elettrica (Mazda)
P1516=Anomalia circuito di comando collettore di aspirazione variabile (Bancata 1) o anomalia cambio folle/marcia (Jaguar)
P1517=Comando collettore aspirazione aperto o chiuso piů a lungo del previsto
P1518=Comando collettore aspirazione inceppato o aperto
P1519=Comando pattino collettore di aspirazione inceppato chiuso (bancata 2)
P1520=Circuito comando collettore di aspirazione
P1521=Circuito n° 1 elettrovalvola sistema di induzione a risonanza variabile
P1522=Circuito n° 2 elettrovalvola sistema di induzione risonanza variabile
P1523=Circuito elettrovalvola IVC
P1524=Circuito elettrovalvola aspirazione variabile (Mazda)
P1525=Valvola bypass aria (atmosfera) circuito aperto o circuito chiuso
P1526=SABV circuito aperto o circuito chiuso
P1527=Solenoide bypass aria secondaria
P1528=Circuito elettrovalvola farfalla supplementare (Mazda)
P1529=Compressore aria LYSHOLM circuito aperto o circuito chiuso
P1530=Interruzione innesto magnetico compressore condizionatore
P1531=Prova non valida - movimento pedale acceleratore
P1532=Circuito controllo trasferimento dati collettore di aspirazione (bancata 2)
P1533=Circuito iniettore pneumatico
P1534=Segnale di collisione airbag
P1535=Sensore temperatura massa riadiante evaporativa
P1536=Circuito interruttore freno a mano
P1537=Comando collettore di aspirazione (bancata 1) inceppato o chiuso
P1538=Comando collettore di aspirazione (bancata 2) inceppato o chiuso
P1539=Sistema A/C
P1540=SABV circuito aperto o circuito chiuso
P1541=Campo/prestazione circuito di comando collettore di aspirazione variabile
P1542=Circuito ID PCM primario (doppia applicazione PCM)
P1543=Circuito di comando A riscaldatore liquido raffreddamento motore
P1544=Circuito di comando B riscaldatore liquido raffreddamento motore
P1549=Circuito di controllo trasferimento dati collettore di aspirazione (bancata 1)
P1550=Sensore di pressione servosterzo fuori dal campo di autotest
P1562=Tensione bassa al terminale della centralina motore per memoria di mantenimento
P1563=Richiesta di arresto motore da modulo di comando pompa iniezione
P1564=Richiesta di riduzione alimentazione carburante da modulo di comando pompa iniezione
P1565=Interruttore di comando controllo velocitŕ fuori campo, alto
P1566=Interruttore di comando controllo velocitŕ fuori campo, basso o tensione B+ TCM bassa (Mazda)
P1567=Circuito uscita comando velocitŕ
P1568=Controllo velocitŕ non in grado di sostenere la velocitŕ
P1569=Circuito comando collettore di aspirazione
P1570=Circuito comando collettore di aspirazione
P1571=Interruttore freno
P1572=Circuito interruttore pedale freno
P1573=Posizione farfalla non disponibile
P1574=Segnali inconsistenti uscita sensore di posizione farfalla
P1575=Posizione pedale fuori dal campo di autotest
P1576=Posizione pedale non disponibile
P1577=Incoerenza uscita sensore posizione pedale
P1578=Potenza ETC inferiore alla richiesta
P1579=ETC in modalitŕ limitazione di potenza
P1580=Override PCM monitoraggio farfalla elettronica
P1581=Malfunzionamento monitoraggio farfalla elettronica
P1582=Dati disponibili monitoraggio farfalla elettronica
P1583=Disabilitazione cruise monitoraggio farfalla elettronica
P1584=Comando farfalla rilevato malfunzionamento ETB
P1585=Malfunzionamento comando farfalla
P1586=Bus dati CAN o errore di comunicazione farfalla elettronica-PCM
P1587=Comando farfalla modulato malfunzionamento comando
P1588=Comando farfalla rilevato perdita di molla di ritorno
P1589=Comando farfalla incapace di comandare all'angolo farfalla desiderato
P1600=Perdita di potenza KAM, interruzione
P1601=Collegamento trasferimento dati
P1602=Comunicazione tra modulo immobilizzatore e centralina motore
P1603=Dati EEPROM corrotti
P1604=Code word unregistered
P1605=Guasto prova di memoria permanente
P1606=Relč principale (mantenimento alimentazione)
P1607=Circuito uscita MIL
P1608=malfunzionamento watchdog o Circuito interno PCM (Mazda)
P1609=Comando spia di diagnosi o guasto di comunicazione CPU modulo di comando interno - CPU (Jaguar) o circuito interno PCM (Mazda)
P1610=Riprogammazione della centralina motore
P1611=Riprogammazione della centralina motore
P1612=Riprogammazione della centralina motore
P1613=Riprogammazione della centralina motore
P1614=Riprogammazione della centralina motore
P1615=Riprogammazione della centralina motore
P1616=Riprogammazione della centralina motore
P1617=Riprogammazione della centralina motore
P1618=Riprogammazione della centralina motore
P1619=Riprogammazione della centralina motore
P1620=Riprogammazione della centralina motore
P1621=Immobilzer code words do not match
P1622=Immobilizer does not match
P1623=Immobilizer code words /ED number write failed
P1624=Sistema antifurto veicolo
P1625=Cattivo funzionamento circuito ventola
P1626=Interruzione alimentazione al + batteria circuito condizionatore
P1627=Linea TCS-ICM circuito aperto o circuito chiuso
P1628=Linea TCS-ICM circuito aperto o circuito chiuso
P1629=Regolatore tensione interna
P1630=Tensione di riferimento interna
P1631=Relč principale centralina motore
P1632=Possibile mancanza segnale alternatore.
P1633=Tensione memoria permanente troppo bassa
P1634=Circuito collegamento uscita dati o sistema di comando alternatore - assenza di carica (Mazda)
P1635=Pneumatico/assale fuori dai limiti accettabili
P1636=Centralina
P1637=Collegamento linea CAN tra ECU motore e ABS
P1638=Collegamento linea CAN tra ECU motore e Strumentazione
P1639=Codice immobilizer non corretto o non programmato
P1640=Codici guasto del motore presenti in un altro modulo di controllo (Rif. PID 0946)
P1641=Circuito primario pompa carburante
P1642=Circuito controllo velocitŕ pompa carburante
P1643=Collegamento linea CAN tra centralina controllo motore e centralina controllo cambio
P1644=Circuito di comando velocitŕ pompa carburante
P1645=Circuito interruttore resistore pompa carburante
P1646=Chip di comando sonda lambda lineare (bancata 1) (Jaguar)
P1647=Chip di comando sonda lambda lineare (bancata 2) (Jaguar)
P1648=Chip ingresso sensore di battito (Jaguar)
P1649=Nessuna comunicazione CAN con il modulo ABS
P1650=Pressostato servosterzo fuori dal campo di autotest
P1651=Ingresso pressostato servosterzo
P1652=Monitoraggio comando aria al minimo disabilitato da PSPS guasto attivo (Mazda)
P1653=Circuito uscita servosterzo
P1654=Circuito override ricircolo
P1655=Circuito disabilitazione motorino avviamento
P1656=Collegameno linea CAN centralina controllo motore o circuito centralina controllo motore o rete CAN
P1657=Anomalia al circuito linea CAN interno
P1658=Tensione di alimentazione pompa iniezione carburante
P1659=Circuito elettrico pompa iniezione carburante
P1660=Segnale alta tensione circuito controllo circuito di uscita
P1661=Input basso circuito controllo circuito di uscita
P1662=Amplificatore di potenza modulo iniettore
P1663=Circuito di uscita segnale comando richiesta carburante
P1664=Malfunzionamento modulo di comando pompa di iniezione
P1665=Comunicazioni modulo di comando pompa di iniezione
P1666=Sincronizzazione riferimenti avviamento tra modulo di comando pompa di iniezione e ECM
P1667=Circuito riconoscimento cilindro
P1668=Errore comunicazione tra centralina controllo motore e amplificatore di potenza modulo iniettori
P1669=Anomalia ECM di monitoraggio modulo di comando pompa iniezione
P1670=Segnale di ritorno elettronico non rilevato
P1672=Relč ventola di raffreddamento motore, circuito aperto o circuito chiuso
P1680=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
P1681=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
P1682=Guasto pompa dosatrice olio (Mazda)
P1683=Circuito sensore temperatura pompa dosatrice olio (Mazda)
P1684=Circuito sensore posizione pompa dosatrice olio (Mazda)
P1685=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
P1686=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
P1687=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
P1688=Circuito di comando motorino passo passo pompa dosatrice olio (Mazda)
P1689=Circuito elettrovalvola comando pressione olio (Mazda)
P1690=Circuito elettrovalvola wastegate
P1691=Circuito elettrovalvola comando pressione turbo (Mazda)
P1692=Circuito elettrovalvola comando turbo (Mazda)
P1693=Circuito comando turbocompressore (Mazda)
P1694=Circuito di sfogo turbocompressore (Mazda)
P1695=Collegamento linea CAN tra ECU pompa iniezione e ECU motore
P1696=Circuito/rete modulo di comando motore/modulo di comando cruise collegamento CAN (Jaguar)
P1697=Distanza cruise control - circuito di ingresso comando (Jaguar)
P1700=Guasto indeterminato cambio (fallito in folle)
P1701=Errore innesto retromarcia
P1702=Intermittenza circuito sensore gamma cambio
P1703=Interruttore freno fuori dal campo di autotest
P1704=Mancata indicazione di Parcheggio/Folle durante l'autotest da parte del circuito gamma cambio
P1705=Sensore posizione leva selettrice supera i limiti previsti dall'autodiagnosi
P1706=Il sensore LMP indica che la leva selettrice č in posizione di parcheggio con il veicolo in movimento
P1707=Rilevato guasto persistente nell'indicatore folle scatola di rinvio
P1708=Circuito entrata interruttore frizione
P1709=Interruttore posizione Parcheggio/Folle fuori dal campo di autotest
P1710=Sensore temperatura olio cambio difettoso, ma valore nei limiti previsti
P1711=Sensore temperatura olio cambio fuori dal campo di autotest
P1712=Funzionamento difettoso circuito segnale riduzione coppia
P1713=Tensione sensore temperatura olio cambio troppo bassa, ma nei limiti previsti
P1714=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione A
P1715=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione B
P1716=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione C
P1717=Segnale sensore induttivo elettrovalvola di selezione D
P1718=Tensione sensore temperatura olio cambio troppo alta, ma nei limiti previsti
P1719=Segnale coppia motore
P1720=Sensore velocitŕ veicolo
P1721=Marcia 1 rapporto incorretto (Mazda)
P1722=Marcia 2 rapporto incorretto (Mazda) o velocitŕ di stallo (Jaguar)
P1723=Marcia 3 rapporto incorretto (Mazda)
P1724=Marcia 4 rapporto incorretto (Mazda)
P1725=Aumento insufficiente regime motore durante l'autotest
P1726=Decremento insufficiente regime motore durante l'autotest o velocitŕ di fuori giri motore (Jaguar)
P1727=Risposta a segnale di tensione induttivo elettrovalvola frizione a variazione ciclica
P1728=Slittamento cambio difettoso
P1729=Circuito interruttore 4X4 ridotte
P1730=Malfunzionamento comando marce 2, 3, 5 (Jaguar)
P1731=Errore passaggio prima seconda marcia
P1732=Errore passaggio seconda terza marcia
P1733=Errore passaggio terza quarta marcia
P1734=Malfunzionamento selezione 4-5 o malfunzionamento comando marce (Jaguar)
P1735=Guasto circuito interruttore prima marcia (Mazda)
P1736=Guasto circuito interruttore seconda marcia (Mazda)
P1737=Elettrovalvola di blocco (Mazda)
P1738=Errore tempo di selezione (Mazda)
P1739=Elettrovalvola antislittamento (Mazda)
P1740=Funzionamento sistema frizione convertitore di coppia oppure frizione bloccata disinnescata
P1741=Errore nel circuito elettrovalvola frizione convertitore di coppia o circuito aperto elettrovalvola convertitore di coppia
P1742=Solenoide elettrovalvola di attivazione frizione convertitore di coppia bloccato inserito
P1743=Solenoide elettrovalvola di attivazione frizione convertitore di coppia bloccato inserito
P1744=Funzionamento sistema frizione convertitore di coppia oppure frizione bloccata disinnescata
P1745=Circuito regolazione elettronica pressione
P1746=Interruzione elettrovalvola A comando pressione
P1747=Cortocircuito elettrovalvola regolazione pressione A
P1748=Circuito regolazione elettronica pressione
P1749=Elettrovalvola A comando pressione guasta bassa
P1751=Rendimento elettrovalvola selezione marce A
P1752=Elettrovalvola selezione marce A circuito aperto o circuito chiuso
P1754=Elettrovalvola frizione ad inerzia guasto elettrico
P1756=Elettrovalvola di selezione seconda difettosa
P1757=Elettrovalvola selezione marce B circuito aperto o circuito chiuso
P1758=Corrente non corretta sistema di comando elettrovalvola pressione (Jaguar)
P1759=Malfunzionamento valvola esente da guasti freno 2-4 (Mazda)
P1760=Cortocircuito elettrovalvola regolazione A intermittenza
P1761=Prestazioni elettrovalvola di selezione C
P1762=Mancato disinserimento banda overdrive
P1763=Corto a batteria spia possibilitŕ di traino veicolo a trazione integrale
P1764=Circuito spia possibilitŕ di traino veicolo a trazione integrale
P1765=Elettrovalvola controllo terza seconda circuito aperto o circuito chiuso
P1766=Prestazioni elettrovalvola di selezione D
P1767=Circuito frizione convertitore di coppia
P1768=Ingresso modalitŕ Performance/Normal/Winter
P1769=Circuito modulazione coppia
P1770=Elettrovalvola (ruota libera) circuito aperto o circuito chiuso
P1771=Circuito posizione farfalla superiore tensione massima
P1772=Circuito posizione farfalla inferiore tensione minima
P1775=Anomalia MIL al sistema cambio o circuito segnale taglio di coppia n°1 (Mazda)
P1776=Circuito n°2 segnale di richiesta riduzione coppia
P1777=Circuito segnale risposta circuito riduzione coppia
P1778=Circuito I/P retromarcia cambio (Jaguar)
P1779=Il circuito di inibizione overdrive supera i limiti previsti dall'autodiagnosi
P1780=Circuito interruttore comando cambio (annullamento O/D) fuori dalla gamma dell'autodiagnosi
P1781=Circuito 4X4L fuori dal campo di autotest
P1782=Circuito interruttore Performance/Economy fuori dal campo di autotest
P1783=Condizione di surriscaldamento cambio
P1784=Guasto meccanico cambio - prima e retromarcia
P1785=Guasto meccanico cambio - prima e seconda
P1786=Errore passaggio terza seconda marcia
P1787=Errore passaggio seconda prima marcia
P1788=Circuito elettrovalvola frizione ad inerzia interrotto
P1789=Circuito elettrovalvola frizione ad inerzia in cortocircuito
P1790=Tensione sensore posizione farfalla di accelerazione
P1791=Angolo farfalla
P1792=Pressione barometrica circuito aperto o circuito chiuso
P1793=Circuito massa aria aspirata (Mazda) o malfunzionamento alimentazione accensione >16, <7 Volt (Jaguar)
P1794=Tensione batteria
P1795=Circuito interruttore minimo (Mazda) o livello CAN inconsistente
P1796=Circuito interruttore kick-down (Mazda) o circuito controller CAN (bus disattivo) (Jaguar)
P1797=Circuito interruttore posizione pedale frizione/interruttore folle o Malfunzionamento circuito TCM/ECM CAN (Jaguar)
P1798=Circuito temperatura liquido di raffreddamento (Mazda) o malfunzionamento circuito TCM/INST CAN (Jaguar)
P1799=Circuito interruttore di mantenimento (Mazda) o Malfunzionamento circuito TCM/ABS CAN (Jaguar)
P1802=Interruttore di sicurezza interblocco frizione cambio in corto a batteria
P1803=Interruttore di sicurezza interblocco frizione cambio in corto a massa
P1804=Circuito indicazioni trazione intergale inserita
P1806=Cortocircuito a batteria indicatore marce alte 4X4
P1807=Circuito inserimento trazione integrale in corto a massa
P1808=Circuito indicatore trazione integrale a marce ridotte inserite
P1810=Circuito indicatore trazione integrale a marce ridotte inserite in corto a batteria
P1811=Segnale 4X4 low (altezza di marcia bassa) basso
P1812=Circuito inserimento trazione integrale
P1815=Circuito inserimento trazione integrale in corto a massa
P1816=Interruttore rilevamento scatola di rinvio posizione folle
P1819=Interruttore sicurezza cambio in folle corto batteria
P1820=Circuito bobina relč passaggio da trazione integrale a marce ridotte a trazione integrale
P1822=Circuito bobina relč passaggio da trazione integrale a marce ridotte a trazione integrale in corto a batteria
P1824=Circuito relč frizione trazione integrale
P1826=Circuito relč frizione trazione integrale
P1827=Relč frizione marce basse cambio veicolo con trazione integrale
P1828=Circuito bobina relč passaggio da trazione integrale a trazione integrale a marce ridotte
P1830=Circuito bobina relč passaggio da trazione integrale a trazione integrale a marce ridotte in corto a batteria
P1832=Circuito elettrovalvola scatola di rinvio cambio trazione integrale
P1833=Interruzione circuito interruttore di conferma bloccaggio differenziale gruppo di rinvio
P1834=Circuito elettrovalvola scatola di rinvio cambio trazione integrale
P1835=Elettrovalvola di bloccaggio differenziale gruppo di rinvio in cortocircuito verso negativo
P1836=Circuito sensore velocitŕ albero anteriore gruppo di rinvio
P1837=Circuito sensore velocitŕ albero posteriore gruppo di rinvio
P1838=Circuito del motorino di selezione trazione integrale
P1843=Interruzione circuito interruttore di conferma bloccaggio differenziale gruppo di rinvio
P1844=Interruttore di ritorno bloccaggio differenziale scatola di rinvio cambio cortocircuito verso positivo
P1845=Interruttore di ritorno bloccaggio differenziale scatola di rinvio cambio cortocircuito verso positivo
P1846=Guasto al circuito A della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1847=Guasto al circuito A della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1849=Piastra di contatto A gruppo di rinvio cortocircuito verso negativo
P1850=Circuito B della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1851=Circuito B della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1852=Circuito B della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1853=Piastra di contatto B gruppo di rinvio cortocircuito verso negativo
P1854=Circuito C della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1855=Circuito C della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1857=Piastra di contatto C gruppo di rinvio cortocircuito verso negativo
P1858=Circuito D della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1859=Circuito D della piastra di contatto gruppo di rinvio
P1861=Piastra di contatto D gruppo di rinvio cortocircuito verso negativo
P1863=Interruzione circuito di alimentazione piastra di contatto gruppo di rinvio
P1865=Alimentazione piastra di contatto gruppo di rinvio cortocircuito verso negativo
P1866=Problemi riscontrati nel sistema del gruppo di rinvio
P1867=Circuito di richiesta di contatto del gruppo di rinvio
P1868=Circuito spia trazione integrale A/T
P1869=Spia trazione integrale A/T cortocircuito verso negativo
P1874=Circuito di alimentazione sensore effetto hall A/T
P1875=Circuito di alimentazione sensore effetto hall A/T cortocircuito verso positivo
P1876=Elettrovalvola doppia trazione scatola di rinvio circuito aperto o circuito chiuso
P1877=Elettrovalvola doppia trazione scatola di rinvio circuito aperto o circuito chiuso
P1878=Circuito elettrovalvola disinnesto scatola rinvio cambio
P1879=Interruzione circuito elettrovalvola trazione integrale inserita
P1880=Elettrovalvola trazione integrale disinserita cortocircuito verso negativo
P1881=Circuito di entrata interruttore livello liquido di raffreddamento basso
P1882=Circuito di entrata interruttore livello liquido di raffreddamento basso
P1883=Circuito spia basso livello liquido di raffreddamento
P1884=Circuito spia basso livello liquido di raffreddamento
P1885=Elettrovalvola trazione integrale disinserita cortocircuito verso negativo
P1886=Problemi riscontrati nel sistema del gruppo di rinvio
P1891=Ritorno a massa piastra di contatto scatola di rinvio circuito aperto
P1892=Circuito di uscita blocco meccanico 4X4 trazione integrale A/T
P1893=Uscita blocco meccanico 4X4 trazione integrale A/T cortocircuito verso positivo
P1900=Intermittenza sensore velocitŕ albero di uscita o ventola di raffreddamento (Nissan)
P1901=Intermittenza sensore di velocitŕ albero turbina
P1902=Circuito di comando relč elettrovalvola kick-down (Alison)
P1903=Bassa tensione circuito elettrovalvola kick-down
P1904=Alta tensione circuito elettrovalvola kick-down
P1906=Interruzione o cortocircuito a massa relč eccitazione kick-down (A4LD)
P1907=Interruzione o cortocircuito a massa relč mantenimento kick-down (A4LD)
P1908=Interruzione o cortocircuito elettrovalvola comando pressione cambio (A4LD)
P1909=Interruzione o cortocircuito sensore temperatura olio cambio (A4LD)
P2070=Valvola di registrazione collettore aspirazione bloccata in posizione aperta
P2071=Valvola di registrazione collettore aspirazione bloccata in posizione chiusa
P2077=Circuito interruttore/sensore posizione valvola di registrazione collettore di aspirazione segnale basso
P2078=Circuito interruttore/sensore posizione valvola di registrazione collettore di aspirazione segnale alto
P2122=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
P2123=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
P2127=Circuito B sensore posizione pedale acceleratore
P2128=Circuito B sensore posizione pedale acceleratore
P2138=Circuito A sensore posizione pedale acceleratore
P2288=Pressione controllo iniettore sopra livello atteso
P2291=Pressione di controllo iniettore troppo bassa durante l'avviamento
P2336=Cilindro 1 limite controllo battito in testa raggiunto
P2337=Cilindro 2 limite controllo battito in testa raggiunto
P2338=Cilindro 3 limite controllo battito in testa raggiunto
P2339=Cilindro 4 limite controllo battito in testa raggiunto
U1000=Bus comunicazioni J1850
U1001=Bus comunicazioni J1850
U1002=Bus comunicazioni J1850
U1003=Bus comunicazioni J1850
U1004=Bus comunicazioni J1850
U1005=Bus comunicazioni J1850
U1006=Bus comunicazioni J1850
U1007=Bus comunicazioni J1850
U1008=Dati coppia motore non validi o mancanti
U1009=Dati coppia motore non validi o mancanti
U1010=Dati mancanti o non validi per aspirazione aria motore
U1011=Dati mancanti o non validi per aspirazione aria motore
U1012=Bus comunicazioni J1850
U1013=Bus comunicazioni J1850
U1014=Bus comunicazioni J1850
U1015=Bus comunicazioni J1850
U1016=Bus comunicazioni J1850
U1017=Bus comunicazioni J1850
U1018=Segnale primario posizione farfalla mancante o non valido dal modulo sulla rete di comunicazione
U1019=Segnale primario posizione farfalla mancante o non valido dal modulo sulla rete di comunicazione
U1021=Dati mancanti o non validi frizione A/C
U1022=Bus comunicazioni J1850
U1023=Segnale giri motore non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1024=Bus comunicazioni J1850
U1025=Bus comunicazioni J1850
U1026=Dati regime motore non validi o mancanti
U1027=Dati regime motore non validi o mancanti
U1028=Bus comunicazioni J1850
U1029=Segnale velocitŕ veicolo mancante o non valido
U1030=Dati non validi o mancanti per sperimentale 1 (protocollo globale standard)
U1031=Dati non validi o mancanti per sperimentale 1 (protocollo globale standard)
U1032=Bus comunicazioni J1850
U1033=Bus comunicazioni J1850
U1034=Bus comunicazioni J1850
U1035=Bus comunicazioni J1850
U1036=Bus comunicazioni J1850
U1037=Bus comunicazioni J1850
U1038=Bus comunicazioni J1850
U1039=Segnale velocitŕ veicolo mancante o non valido
U1040=Dati non validi per velocitŕ veicolo
U1041=Segnale velocitŕ veicolo mancante o non valido
U1042=Dati non validi o mancanti per il controllo della trazione
U1043=Dati non validi o mancanti per il controllo della trazione
U1044=Bus comunicazioni J1850
U1045=Bus comunicazioni J1850
U1046=Bus comunicazioni J1850
U1047=Bus comunicazioni J1850
U1048=Bus comunicazioni J1850
U1049=Bus comunicazioni J1850
U1050=Bus comunicazioni J1850
U1051=Segnale interruttore freni inseriti/disinseriti mancante o non valido
U1052=Bus comunicazioni J1850
U1054=Bus comunicazioni J1850
U1055=Bus comunicazioni J1850
U1056=Dati non validi o mancanti per la configurazione del veicolo
U1057=Dati non validi o mancanti per la configurazione del veicolo
U1058=Bus comunicazioni J1850
U1059=Dati posizione cambio non validi
U1060=Bus comunicazioni J1850
U1061=Bus comunicazioni J1850
U1062=Bus comunicazioni J1850
U1063=Bus comunicazioni J1850
U1064=Bus comunicazioni J1850
U1065=Bus comunicazioni J1850
U1066=Bus comunicazioni J1850
U1067=Segnale sensore posizione leva selettrice A/T non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1068=Bus comunicazioni J1850
U1069=Bus comunicazioni J1850
U1070=Bus comunicazioni J1850
U1071=Dati protocollo globale standard non validi o mancanti per sensori motore
U1072=Dati non validi per liquido di raffreddamento motore
U1073=Dati temperatura refrigerante motore non validi
U1074=Bus comunicazioni J1850
U1076=Bus comunicazioni J1850
U1077=Bus comunicazioni J1850
U1078=Bus comunicazioni J1850
U1079=Bus comunicazioni J1850
U1080=Bus comunicazioni J1850
U1081=Bus comunicazioni J1850
U1082=Bus comunicazioni J1850
U1083=Bus comunicazioni J1850
U1084=Bus comunicazioni J1850
U1085=Bus comunicazioni J1850
U1086=Bus comunicazioni J1850
U1087=Bus comunicazioni J1850
U1088=Bus comunicazioni J1850
U1089=Bus comunicazioni J1850
U1090=Bus comunicazioni J1850
U1091=Bus comunicazioni J1850
U1092=Bus comunicazioni J1850
U1093=Bus comunicazioni J1850
U1094=Bus comunicazioni J1850
U1095=Bus comunicazioni J1850
U1096=Bus comunicazioni J1850
U1097=Bus comunicazioni J1850
U1098=Segnale cruise
U1099=Segnale cruise
U1100=Bus comunicazioni J1850
U1101=Bus comunicazioni J1850
U1102=Bus comunicazioni J1850
U1103=Bus comunicazioni J1850
U1104=Bus comunicazioni J1850
U1105=Bus comunicazioni J1850
U1106=Bus comunicazioni J1850
U1107=Bus comunicazioni J1850
U1108=Bus comunicazioni J1850
U1109=Bus comunicazioni J1850
U1110=Bus comunicazioni J1850
U1111=Bus comunicazioni J1850
U1112=Bus comunicazioni J1850
U1113=Bus comunicazioni J1850
U1114=Bus comunicazioni J1850
U1115=Bus comunicazioni J1850
U1116=Dati non validi o mancanti per consumo energia elettrica
U1117=Dati non validi o mancanti per consumo energia elettrica
U1118=Bus comunicazioni J1850
U1119=Bus comunicazioni J1850
U1120=Bus comunicazioni J1850
U1121=Bus comunicazioni J1850
U1122=Dati non validi per contachilometri
U1123=Dati non validi per contachilometri
U1124=Bus comunicazioni J1850
U1125=Bus comunicazioni J1850
U1126=Bus comunicazioni J1850
U1127=Bus comunicazioni J1850
U1128=Bus comunicazioni J1850
U1129=Bus comunicazioni J1850
U1130=Protocollo globale standard J1850 dati non validi o mancanti per sistema di alimentazione
U1131=Risposta stato pompa carburante non ricevuta
U1132=Bus comunicazioni J1850
U1133=Bus comunicazioni J1850
U1134=Bus comunicazioni J1850
U1135=Segnale commutatore di avviamento non ricevuto o non valido
U1136=Dati non validi o mancanti per spie
U1137=Dati non validi o mancanti per spie
U1138=Bus comunicazioni J1850
U1139=Bus comunicazioni J1850
U1140=Bus comunicazioni J1850
U1141=Bus comunicazioni J1850
U1142=Bus comunicazioni J1850
U1143=Bus comunicazioni J1850
U1144=Bus comunicazioni J1850
U1145=Bus comunicazioni J1850
U1146=Bus comunicazioni J1850
U1147=Le comunicazioni con il protocollo globale standard sono fallite
U1148=Bus comunicazioni J1850
U1149=Bus comunicazioni J1850
U1150=Bus comunicazioni J1850
U1151=Bus comunicazioni J1850
U1152=Bus comunicazioni J1850
U1153=Bus comunicazioni J1850
U1154=Bus comunicazioni J1850
U1155=Bus comunicazioni J1850
U1156=Bus comunicazioni J1850
U1157=Bus comunicazioni J1850
U1158=Bus comunicazioni J1850
U1159=Bus comunicazioni J1850
U1160=Bus comunicazioni J1850
U1161=Bus comunicazioni J1850
U1162=Bus comunicazioni J1850
U1163=Bus comunicazioni J1850
U1164=Bus comunicazioni J1850
U1165=Bus comunicazioni J1850
U1166=Bus comunicazioni J1850
U1167=Bus comunicazioni J1850
U1168=Bus comunicazioni J1850
U1169=Bus comunicazioni J1850
U1170=Bus comunicazioni J1850
U1171=Bus comunicazioni J1850
U1172=Bus comunicazioni J1850
U1173=Bus comunicazioni J1850
U1174=Bus comunicazioni J1850
U1175=Bus comunicazioni J1850
U1176=Bus comunicazioni J1850
U1177=Bus comunicazioni J1850
U1178=Bus comunicazioni J1850
U1179=Bus comunicazioni J1850
U1180=Dati non validi o mancanti per funzioni di personalizzazione (memoria)
U1181=Dati non validi o mancanti per funzioni di personalizzazione (memoria)
U1182=Bus comunicazioni J1850
U1183=Bus comunicazioni J1850
U1184=Bus comunicazioni J1850
U1185=Bus comunicazioni J1850
U1186=Bus comunicazioni J1850
U1187=Bus comunicazioni J1850
U1188=Bus comunicazioni J1850
U1189=Bus comunicazioni J1850
U1190=Bus comunicazioni J1850
U1191=Bus comunicazioni J1850
U1192=Bus comunicazioni J1850
U1193=Bus comunicazioni J1850
U1194=Dati non validi o mancanti per specchietto retrovisore
U1195=Dati non validi o mancanti per specchietto retrovisore
U1196=Bus comunicazioni J1850
U1197=Bus comunicazioni J1850
U1198=Dati segnale apertura portellone vano bagagli non validi o mancanti dal modulo sulla rete di comunicazione
U1199=Dati non validi o mancanti per l'accesso esterno (portiere)
U1200=Bus comunicazioni J1850
U1201=Segnale stato luce esterna non valido o mancante sul modulo della rete di comunicazione
U1202=Bus comunicazioni J1850
U1203=Segnale temporizzazione accensione fari non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1204=Bus comunicazioni J1850
U1205=Bus comunicazioni J1850
U1206=Segnale illuminazione entrata non valido o mancate dal modulo sulla rete di comunicazione
U1207=Bus comunicazioni J1850
U1208=Bus comunicazioni J1850
U1209=Bus comunicazioni J1850
U1210=Dati non validi o mancanti per sistema di sicurezza passeggeri
U1211=Dati non validi o mancanti per sistema di sicurezza passeggeri
U1212=Segnale sedile elettrico lato guida non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1213=Segnale sedile elettrico lato guida occupato non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1214=Bus comunicazioni J1850
U1215=Bus comunicazioni J1850
U1216=Dati guasto luci esterne non validi o mancanti
U1217=Dati guasto luci esterne non validi o mancanti
U1218=Dati luci esterne non validi o mancanti
U1219=Dati luci esterne non validi o mancanti
U1220=Dati guasto luci abitacolo non validi o mancanti
U1221=Dati guasto luci abitacolo non validi o mancanti
U1222=Dati luci abitacolo non validi o mancanti
U1223=Dati luci abitacolo non validi o mancanti
U1224=Bus comunicazioni J1850
U1225=Bus comunicazioni J1850
U1226=Bus comunicazioni J1850
U1227=Bus comunicazioni J1850
U1228=Bus comunicazioni J1850
U1229=Bus comunicazioni J1850
U1230=Bus comunicazioni J1850
U1231=Bus comunicazioni J1850
U1232=Bus comunicazioni J1850
U1233=Bus comunicazioni J1850
U1234=Dati non validi o mancanti per il display
U1235=Dati non validi o mancanti per il display
U1236=Segnale funzione memoria non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1237=Segnale funzione memoria non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1238=Bus comunicazioni J1850
U1239=Bus comunicazioni J1850
U1240=Bus comunicazioni J1850
U1241=Bus comunicazioni J1850
U1242=Bus comunicazioni J1850
U1243=Bus comunicazioni J1850
U1244=Bus comunicazioni J1850
U1245=Bus comunicazioni J1850
U1246=Bus comunicazioni J1850
U1247=Bus comunicazioni J1850
U1248=Bus comunicazioni J1850
U1249=Bus comunicazioni J1850
U1250=Bus comunicazioni J1850
U1251=Bus comunicazioni J1850
U1252=Bus comunicazioni J1850
U1253=Bus comunicazioni J1850
U1254=Bus comunicazioni J1850
U1255=Bus comunicazioni J1850
U1256=Nessuna risposta dal tester
U1260=Circuito a polo singolo (+)
U1261=Circuito a polo singolo (-)
U1262=Collegamento di traferimento dati protocollo globale standard
U1263=Bus comunicazioni J1850
U1308=Segnale coppia effettiva non valido o mancante dal modulo sulla rete di comunicazione
U1341=Segnale velocitŕ veicolo non mancante o non valido
U1430=Dati lettura funzionamento sistema di alimentazione non validi o mancanti
U1451=Segnale stato sistema antifurto non ricevuto - motore disattivato
U1612=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1715=Tensione batteria
U1736=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1738=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1739=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1750=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1751=Bus comunicazioni J1850
U1794=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1797=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1798=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1806=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1812=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1834=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U1900=Guasto bus comunicazioni CAN (sistema antifurto passivo)
U1950=Bus di comunicazione UBP
U2000=Nessuna risposta dall'unitŕ audio montata sul telaio (audio remote chassis)
U2001=Nessuna risposta dal riproduttore di cassette
U2002=Nessuna risposta dalla cornice del sistema audio
U2003=Sistema audio - l'unitŕ CD/DJ non risponde
U2004=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2005=Il modulo del pannello di controllo integrato del sistema audio non risponde
U2006=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2007=Nessuna risposta dal sistema di navigazione satellitare incorporato nel sistema audio
U2008=Sistema audio - il sitema telefono non risponde
U2009=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2010=Il modulo non risponde (il protocollo non č standard)
U2011=Ricevuti dati non validi/di guasto
U2013=Il modulo bussola non risponde
U2014=Nessuna risposta dall'unitŕ superbassi del sistema audio
U2015=Circuito collegamento computer di viaggio sopraelevato
U2016=Circuito collegamento computer di viaggio sopraelevato
U2017=Sensore urto laterale, guasto trasferimento (lato guidatore)
U2018=Sensore urto laterale, guasto trasferimento (lato passeggero)
U2019=Il modulo messaggi vocali non risponde
U2020=L'amplificatore centrale audio non risponde
U2022=Guasto reti comunicazione veicolo
U2023=Guasto reti comunicazione veicolo
U2024=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2025=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2026=Nessuna risposta dal modulo sulla rete di comunicazione alla richiesta di dati specifici
U2027=Dati coppia motore non validi o mancanti
U2028=Comunicazione sensore d'urto airbag laterale (lato sinistro)
U2150=Bus comunicazioni J1850
U2152=Bus comunicazioni J1850
U2160=Bus comunicazioni J1850
U2195=Bus comunicazioni J1850
U2196=Dati non validi per giri motore
U2197=Dati non validi per velocitŕ veicolo
U2198=Dati non validi per il flusso carburante
U2199=Dati non validi per liquido raffreddamento motore
U2200=Dati non validi per contachilometri
U2201=Dati non validi per temperatura ambiente
U2226=Bus di comunicazione UBP
U2306=Stato posizione PRNDL cambio selezionata non valido
U2338=Bus di comunicazione UBP
U2362=Bus di comunicazione UBP
U2366=Bus di comunicazione UBP
U2367=Bus di comunicazione UBP
U2500=Bus comunicazione CAN
U2502=Rete comunicazione veicolo
U2503=Messaggio CAN mancante da quadro strumenti
U2504=Segnale ABS assente
U2505=Rete comunicazione veicolo
U2506=Segnale CRUISE
U2507=Rete comunicazione veicolo
U2508=Segnale ABS assente
U2510=Dati sicurezza non validi dal modulo PCM (centralina gestione motore)
U2511=Bus comunicazione CAN
U2512=Dati giri motore non validi o mancanti
U2513=Dati posizione cambio non validi
U2514=Segnale velocitŕ veicolo mancante o non valido
U2515=Segnale CRUISE
U2516=Bus comunicazione CAN
U2517=Bus comunicazione CAN
U2518=Bus comunicazione CAN
U2519=Bus comunicazione CAN
U2520=Bus comunicazione CAN
U2521=Bus comunicazione CAN
U2522=Guasto di comunicazione tra ECU ABS e il modulo di comando cambio
U2523=Guasto di comunicazione tra ECU ABS e il modulo gestione motore
U2524=Bus comunicazione CAN
U2525=Bus comunicazione CAN
U2526=Bus comunicazione CAN
U2602=Rete comunicazione veicolo
U2603=Rete comunicazione veicolo
U2604=Rete comunicazione veicolo
U2605=Rete comunicazione veicolo
U2606=Rete comunicazione veicolo
U2607=Rete comunicazione veicolo
This is yet another general list (probably Ford). It is NOT Fiat specific. For example:
P1246=Sistema di ricarica o input alto segnale di avviamento (Jaguar) ???
P1279=Campo/prestazioni circuito sensore manicotto di comando (Mazda) ???
Also, I have a Fiat DPF Service Bulletin that lists Fiat codes. It shows, for example:
P1206 = Resistenza flusso aria nel filtro particolato alta ( I° livello )
(P1206 = High air flow resistance in particulate filter (first level))
Whereas your list shows:
P1206 as Interruzione/cortocircuito iniettore cilindro n° 6
(Interuption/short circuit. Cylinder No 6 injector.
Thanks, good to know. It was described as Fiat on the other forum.
Is the DPF Service Bulletin you have available anywhere on this forum or any other?
It was on an Italian Fiat 500 forum. I can't find a link to it there now.
This is the copy I saved when I found it.
  • Fiat DPF Service News.pdf
This is completely wrong list.
For example P0011 can be Throttle pos sensor, not sonda lambda.
